Pealkiri: K: Michelin Pilot Primacy (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1858)
Rab
Registreerunud 11.03.06
Auto: '02 A4 Multitronic 2,5TDi
postitati 11.04.06 21:44 Tsiteeri
Küsimus järgmine...
On olemas 2 paari Michelin Pilot Primacy rehve. Kõik tundub hea, sest asjad on uued- küll aga valmistab peavalu fakt, et rehvidel pole peale märgitud rotatsiooni suunda, kuid see-eest viide sellele, milline on väliskülg...
Kuid mitte see pole probleemiks...
kõik rehvid ritta seades jooksevad kõigil neljal veljel mustrid ühes suunas...
Vaadates pildilt mustrit saab vast iga tüüp aru, et asi imelik (alla pannes hakkab mõlemal poolel muster eri suunas jooksma).
Rehvi mustri pilt
PS! Kusagil töökojas pole veel jõudnud käia.
Tänud!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 11.04.06 22:03 Tsiteeri
Outside pool ikka väljaspoole - nii peabki olema. Ja see ei ole Nokia rehv, mida mõlemale poole eraldi toodetakse...
Nagu see :
http://www.vianor.com/vianor/dominar/ext_php/show_product.php?COMP=vianor_ee&prid=465
Rab
postitati 11.04.06 22:10 Tsiteeri
See, mida sina välja pakud on ju V- mustriga...
Michelinil aga läheb justkui diagonaalselt üle rehvi...
Aga kui sa ütled, et nii peabki olema ja on rormaalne, siis eks pean asjad alla viskama.
punanekoer
Registreerunud 22.12.05
Auto: VW Golf VI; VW Golf IV; Audi 100 C3; Volvo 740
postitati 12.04.06 04:45 Tsiteeri
nii ongi ,et outside väljapoole ja insade sissepoole
kõik on ju ülimalt lihtne:D
küll nad sul rehvitöökojas need õigesti sinna peale ajavad ,milleks enda pead sellise probleemiga vaevata:D
postitati 12.04.06 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: punanekoer
Küll ja küll nähtud, kuidas rehvitöökojas suundmustriga rehvid valetpidi alla pannakse ja kliendile rahus head teed soovitakse. Seega võiks endal ka ikka asjast aimu olla.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 12.04.06 08:59 Tsiteeri
Sama siin eile kruttisin suve veljed alla ja vaatasin ka rehvide mustrit Michelin PILOT SPORT mingid tähed olid veel - kõigil muster ühte pidi.
Veits uurides pidigi Michelini osad rehvid kõik ühtepidi mustriga alla minema.
Lihtsalt on märgitud milline väliskülg ja milline sisekülg - minu rehvidel ka liikumis suunanooli ei olnud.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 12.04.06 12:21 Tsiteeri
Kui suunanooli pole aga väliskülg on antud siis pole ju probleemi. Sedasi panedki (või lased panna).
Kui ka väliskülge pole märgitud siis pane kuidas tahad. "Viisakusreegleid" järgides siiski näiteks DOT kõigil rehvidel sissepoole või kõigil väljapoole.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 12.04.06 12:59 Tsiteeri
Tegemist on seega kindla pöörlemissuunata rehviga või? Ühel pool käib rehv ühtepidi ringi, teisel pool teistpidi. Segadust tekitabki see, et muster oleks ühes servas justkui kindla pöörlemissuunga rehvi oma (pool V-kujulisest mustrist).
Kui see tagurpidi pöörlema panna, siis peaks vesiliug hoopis kergemini tekkima, sest minu loogika järgi juhib see muster siis ju vee rehvi keskkoha suunas, mitte rehvi alt minema.
veekaheksa
postitati 12.04.06 15:22 Tsiteeri
Siin ei ole mingeid aga'si ega kuid'e... Ja loogika on tarkade meeste poolt juba välja mõeldud. Kui on outside peale märgitud - PEAB see kah väljapoole minema, misiganes sinu loogika kah ei ütle selle peale. Kui on liikumissuund peale märgitud siis ikka liikumissuunda panna. M.O.T.T.
viper112
Registreerunud 08.04.06
Auto: rover 827 coupe
postitati 12.04.06 18:17 Tsiteeri
mul on endal täpselt samad rehvid all ja kõik töötab nagu peab ja continentalitel peaks ka sama moodi olema
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 13.04.06 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Äkki on olemas paremale ja vasakule poolele eraldi rehvid? Ühel on väliskülg ühelpool mustrit ja teisel teiselpool?
Vana auto on must auk!
veekaheksa
postitati 13.04.06 08:29 Tsiteeri
See eespool mainitud link nokia kummi kohta näitabki mõlemale poole eraldi toodetavat rehvi ju :D
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
