Pealkiri: avarii lüliti (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2087)
Tundmatu99
Registreerunud 11.02.06
Auto: Audi A4 2,6 v6 1996a.
postitati 11.04.06 14:54 Tsiteeri
avarii lüliti
kas a4-l 96a. on ka kusagil mingi lüliti, mis avarii ajal peax bensupumba välja lülitama...??
tean et escortil on selline asi olemas..???!!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.06 15:47 Tsiteeri
Audi pole vord - järelikult pole.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.04.06 15:53 Tsiteeri
Audil minuteada selline süsteem, et kui mootor ei tööta 30 või 15 sec, siis relee katkestab bensupumba töö. Proovi näiteks sedasi. Keera süüde sisse kuid ära käivita, siis peaks kostma mõningad sekundit pumba ininat ja siis vaikus, kuna mootor ei töötanud, lülitub pump tagant ära.
samru
postitati 11.04.06 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Tegelikult on see aeg tükkmaad lühem (3-5 sek).
postitati 11.04.06 16:34 Tsiteeri
Ma pakuks, et see pole avariisüsteem, vaid et pump lööb lihtsalt surve üles ja kuna mootor seistes benssu ei tarbi, jääb pump seisma.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 11.04.06 16:43 Tsiteeri
Kas bensupumba signaal ei tule mitte jagajast, kui mootor käib ringi lööb ka pump. ;)
samru
postitati 11.04.06 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Põhiülesandeks siiski see, et avarii korral tulekahju võimalust vähendada. Mootor tarbib pumba tootlikkusest nagunii kümneid kordi vähem bensiini nii, et see pole probleem kas pump käib mootori seistes või ei (üleliigne bensiin läheb tagasivoolu kaudu paaki tagasi).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.04.06 16:55 Tsiteeri
Turbokatel seda asja muideks ei ole
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 11.04.06 19:50 Tsiteeri
b4 66kw mootoril koosneb bensiini pumba ahel järgmistest osadest: pump, kaitse (13), relee ja aku. Releed juhib pritsungi "aju", kuidas "ajus" asjad käivad ei tea. lisaks juhib sama relee lambda kütet ja pritsungi pihustit.
Analoogne on 85 kw, 98 kw jäävad ära pihustid ,110kw on relee taga aktiivsöe klapp ja lambda küte mis läbib vahepeal veel ühe relee ning pritsungi pihustid, loomulikult ka pump juhib "aju".
A
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 11.04.06 20:07 Tsiteeri
Kas pumbal mingit tagasivoolu klappi ei ole??
Minu vanal autol pump töötas koguaeg kui süüde oli sees, vait ei jäänud üldse!
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 11.04.06 21:02 Tsiteeri
Tõsi ta on, relee on siiski kaitseks õnnetuse vastu. Loll jutt see et lööb surve üles. Mis sa arvad et kui mootor töötab siis survet pole või ? Tead ka palju on üldse bensu surve mis see pump välja lööb ? Loomulikult on see selleks, et oleks ohutum, kuna endal järgi proovitud tänu ühele abimehele siis tean mida räägin :) Sai ntks relee vahelt võetud ja traat otse ühendatud, et koguaeg bensupump töötaks, sest auto ei läinud käima, tulemus oligi see et relee vigane või kottis - nii kui pump oli koguaeg järgi läks auto paugust käima, muidu pidi enne mitu korda süüdet sisse välja keerama et saaks piisavalt pentsu kätte. Seega, kui nüüd peaks autoga õnnetuse tegema ja endal mõistust/teadvust pole süüdet välja keerata, siis bensupump taoks pmst koguaeg ja nii oleks teglet väga kerge sisse põleda. Seepärast üritan lähiajal siiski korraliku relee vahele tagasi saada....
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
