Pealkiri: armatuur osaliselt pime, Audi A4 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1687)
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 11.04.06 14:04 Tsiteeri
alt vasak pool armatuurist on pime, ei näe kella, ja alumine osa tahhomeetrist ka pime. oskab keegi aidata? kas seal siis miski pirn armatuuri taga läbi või miski kaitse või mis? :S
Autoks siis Audi A4, 95 aasta
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 11.04.06 14:34 Tsiteeri
kui armatuur osaliselt pime siis see ikka pirni viga.Rooli kohal on kaks kruvi millega saab kellad lahti ja siis uus pirn sisse;)
Tundmatu99
Registreerunud 11.02.06
Auto: Audi A4 2,6 v6 1996a.
postitati 11.04.06 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
täpselt nii lihtne see asi ongi
trivor
postitati 11.04.06 14:51 Tsiteeri
selge, lähen kohe asja uurima, tänud vastajatele...
seganelugu
Registreerunud 14.03.08
postitati 08.04.09 18:41 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 08.04.09 18:46 Tsiteeri
Jah.
Muidugi, võtit ära süüte asendisse parem keera, kuigi see pole ka keelatud
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 08.04.09 18:49 Tsiteeri
Võta lahti, vaata mitu pirni seal kokku on, osta kõik uued. Ise tegin nii, sest ainult nii jäävad kõik kohad armatuuris ühtlaselt valgustatuks. Pimedas sõites ei märka, aga poolhämaras häirib silma kohe kui valgustus on ebaühtlane (kuigi uued ja vanad pirnid on kõik 1.1 või 1.2W). Pirn maksab veits alla 10 EEK.
henn16
Registreerunud 10.08.08
Auto: Audi A4 98 a automaat
postitati 08.04.09 20:51 Tsiteeri
Mul oli ka A4 armatuur pirni jama. Tahomeeter ja veenäiduk oli pime. mõtlesin kuidas saada korda
Põrutasin käega armatuuri pihta ja töötab siiamaani;);)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
