Pealkiri: K: Süüte seadmine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2711)
YMRE
Registreerunud 27.01.06
postitati 10.04.06 17:02 Tsiteeri
K: Süüte seadmine
Tere. Kas on äkki keegi targem, kes teaks vastata. Nimelt tahaks teada kas 2.2 20v QT on võimalik süüdet varasemaks-hilisemaks tõsta, kui rihma paari hamba võrra liigutades, või paneb selle paika aju ilma sinu käest küsimata.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.04.06 17:12 Tsiteeri
Süüdet reguleerib ainult aju.
Ja gaasijaotuse hilisemaks varasemaks seadmisega ei saavuta ka midagi, parim on paigaldada täpselt tehase poolt ettenähtud märkki. (ideaalne oleks saada (+/-1' täpsusega ;) )
YMRE
postitati 11.04.06 06:46 Tsiteeri
Uba nimelt selles, et kui sõita rõhuga 1.1-1.2, kõik nagu korras. Kruvides aga mingi 1.4-1.5 peale hakkab u. 5000 pöörde peal klapiklõbin, mitte väga tugev, aga siiski. Mootor sai enda arvates kõik õigete märkide järgi kokku, seega kas hüdrotõukur siis ei jaksa enam klappi surve all üles sikutada või on siiski mõni hammas hiline.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.04.06 12:31 Tsiteeri
Märgid paigast ära, ei ole kuulda olnud 1.5 bar puhul detonatsiooni, isegi veel kõrgemat rõhku kasutanud;)
Maku
postitati 11.04.06 13:20 Tsiteeri
Esmast kontrolli märgid kõik veel üle (hooratta peal "-o", rihmaratta nool ja hallikas märgis TÄPSELT). Õli taset võiksid ka vaadata! Võib olla ei kuule sa üldse klappide häält, tegu võib olla külma poole tiivikuga, mis jookseb tigumehhanismi.
YMRE
postitati 11.04.06 14:31 Tsiteeri
Ei usu ise ka et see detonatsioon on. Õlid korras, turbo just remonditud, Ja märgidki sai üle kontrollitud. Panustan ikka hüdrotõukurite peale kes suurema surve all ja suuremate pöörete juures ei jõua enam sisselaskeklappe üles sikutada. Mis seal ikka rahakoti rauad jälle laiali.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.06 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: YMRE
Oot, mis jutt see on, mis ajast hüdrotõukurid klappe üles sikutavad:o? Ega Su autol desmodromklapiajam pole. Klapi sulgeb ikka klapivedru.
mulk
postitati 11.04.06 17:18 Tsiteeri
No "klõbina" detonatsiooni tekkides peaks ka vastav andur sellele koheselt reageerima ja selle anduri poolt saadetud teate põhjal ka aju süüdet hilisemaks keerama, juhul, kui see süsteem toimib!
Juhul, kui on tõukuritega probleem, sõida näiteks 1. käiguga ja üle 5000rpmi ja kuula aken lahti, kas tekib siis see tõukurite klõbin või ei. Klõbiseda "kõriseda" võiks ka veninud nukkvõlli kett näiteks.
btw: juhul, kui sa panid nukad ja vända valesti märkki, on üks võimalusi ka klapi ja kolvi" kerge kohtumise" klõbin võimalik, siis pöörete all ei suuda enam klapp piisavalt nobesti kolvi eest põgeneda ;)
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 12.04.06 04:10 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Pole vaja inimesele näkku lüüa.Väljendas ennast lihtsalt natsa valesti.
Rahu.;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.04.06 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Detonatsioniandur avastab detonatsiooni ammu enne seda, kui midagi palja kõrvaga kuulda suudad. Süsteem määrab 2 detonatsioonianduri ja Halli anduri signaalide abil kindlaks selle, milline silinder detoneerib ja muudab selle konkreetse silindri süüdet hilisemaks.
Kui detonatsiooniandurites või kuskil mujal tekib rike, mille tulemusel ei ole võimalik määrata detoneerivat silindrit, viib aju kõigi silindrite süüte hilisemaks ja läheb turvarezhiimi.
Ega seal möödapanekuks palju ruumi ei ole - paari-kolme hamba jagu nihu ja on juba oht klappe lõhkuda...
genekas
postitati 12.04.06 19:37 Tsiteeri
Kuidas rõhutõus on saavutatud - kas chipiga või mehaaniliselt "kruvides"? Kas muud jupid (toitesüsteem jne) on stock? Loodetavasti ei ole paagis 95 bensiin?
Lihtsalt teemat arendades - algupärasest turbost viimast välja pressides jõuab seisuni, kus sisselaskeõhu temperatuur hakkab tõusma. Kui samal ajal mingil põhjusel peaks segu lahjaks ka minema (õhuhulk kasvab ju üle algupäraselt ettenähtud väärtuste), ongi klassikaline mootorihävitamise stsenaarium meie ees - kõrged pöörded, suur koormus, kuum õhk, lahja segu ja detonatsioon. Nii et kui see nendel pööretel kuulda olev asi on tõesti detonatsioon, siis on asi naljast kaugel (isegi "mitte väga tugeva" puhul)...
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 13.04.06 04:20 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Eelpool nimetatud autol peaks olema passijärgi aju chipitud.Ka on paigaldatud nii turborõhu kell kui ka segukell.Segu polevat lahjaks läind nii väidab auto omanik.Nagu ei tahaks uskuda seda detonatsiooni.Aga mine sa tea.Tegelt on mul ka väike videojupp kus on väga hästi kuulda seda häält mida auto hakkas tegema kiirendusel.On äkki võimalus kuidagi see siia üles ripudada?
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
