Pealkiri: K: käivituse kohta NYYD KORRAS (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1363)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 10.04.06 15:10 Tsiteeri
Head klubilised!
äkki keegi oskab aidata. milles võib asi olla, et b3 mootor (1,8s) jõnksutab peale käivitamist külmalt. Jõnksutab eelkõige kui anda vaikselt gaasi kohapeal. Diagnostikas on käidud, süüde pandi seal paika ja soojalt viga ei esine.
Küünlad on vahetatud ning lambda on korras. Oskab keegi aidata?
Abi oodates:o
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
werms
Auto: a80
postitati 10.04.06 20:56 Tsiteeri
up
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 10.04.06 22:01 Tsiteeri
Täiesti normaalne, et vanal autol jätab külmalt vahele kohapeal gaasi andes. Sõidab normaalselt ja soojana ei turtsu?
werms
Auto: a80
postitati 11.04.06 05:07 Tsiteeri
Soojana ei turtsu jah. Tegelt ei turtsu juba peale 3 mintsa kui moto on töötanud. Kas see on siis normaalne nii?
werms
Auto: a80
postitati 11.04.06 08:14 Tsiteeri
UP
Big
postitati 11.04.06 17:48 Tsiteeri
Ma ei saa aru miks sa probleemitsed, auto peabki külmalt kohapeal soojenema mõnda aega, et TÖÖTEMPERATUUR saavutada. Kõik muu ju korras sul.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Sa soojendad 90 kraadini enne, kui sõitma lähed ?
Tegelikult see pole ikka normaalne, et mootor ``jõnksutab`` kuskil peab probleem olema...
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 12.04.06 21:27 Tsiteeri
minul on ka ca pool milli läbinud bensukas (rooli ja pedaalide järgi), oma kogemusest ütlen et minu vana suksu (eeldusel süüteosa ja filtrid korras) jätab selle järgi peale õlivahetust ca 5000km.
werms
Auto: a80
postitati 14.04.06 09:04 Tsiteeri
Miks Sa usud et peale õlivahetust asi muutub? Kuidas see siia mõjub?
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 15.04.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: werms
Minu 500 000km ls b4 võib ka õlipump olla hõre, aga mul ka ei kannata külmast peast kohe sõitma minna (hakkab kakkuma) ja tõksuma. Õlivahetus leevendab. Benafilter on ka ammu vahetatud aga nii täis ta ka ei ole sest soojast peast mootor ei mõtle.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 15.04.06 20:00 Tsiteeri
küünlajuhtmed ja jagajakaan
werms
Auto: a80
postitati 19.04.06 20:07 Tsiteeri
No nii, nüüd on vahetatud jagaja kaan ja rootor, küünlad, õhufilter, bena filter ja jama ikka toimub edasi. Võib öelda, et paaril viimasel päeval on lausa problemaatiliseks juba muutund. Vaatasime veel rihma üle, et see liikunud pole - ei ole, see on ka okey. Milles siis jama on?
Huvitav, et see tekib siis kui ikka pikemalt auto seisab, - nii 5 tundi ikka. :(
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 20.04.06 06:19 Tsiteeri
Pakuks lambist temp.andurit või mingit külmkäivitusvärki... aga üldiselt kui on soov viga leida, siis soovitan ikka diagnosti minna, kus kõikvõimalikud vidinad üle kontrollitakse - säästad vaid oma aega ja vaeva.
werms
Auto: a80
postitati 20.04.06 08:29 Tsiteeri
Vot selles kahjuks jama ongi, et olen seal käinud ja ei leitud sooja mootoriga ühtki sellist viga. Peaks vist siis viima öödeks sinna? Siis saavad ise hommikul vaadata. Kas selline jama ei või olla, et mingi vesi näiteks kuskile tekib??
werms
Auto: a80
postitati 02.05.06 20:19 Tsiteeri
No nii, sain asja korda - mingi temp andur andis ajule infot, et asi on 15 kraadi külmem kui tegelikult oli. Vea tuvastas Speedster.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
