Pealkiri: Ülekuumenemine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1442)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 10.04.06 13:13 Tsiteeri
Ülekuumenemine
Tere
Mure mul siis järgmine, et mootor (A4 96 a. 1.8tq) kuumeneb üle. Asi sai alguse sellest et hakkas lambist salongi külma õhku puhuma ja mootori temp tõusis kiiresti 110-ni. Auto seisma jättes kapotialune auras, järelikult lõi kuskilt tosooli välja(aru ei saa kust). Auto siis seisis paarpäeva ja proovisin uuesti käima panna, jällegi temp tõusis ~3 min 90C. Kapottialla vaadates kuskilt jahutusvedeliku ei pritsi ja tundub et ei liigu ka sest paisupaagist ei vähenenud ega tulnud juurde ka. Äkki keegi oskab nõu anda.
Ise arvan et kas veepump,mõni termostaat või siis miskit umbes???
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.04.06 13:38 Tsiteeri
kui jahutusradikas jääb külmaks, siis on suure tõenäosusega termostaat küps
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 10.04.06 13:58 Tsiteeri
Prr.....kõlab väga sedamoodi et plokikaanega või plokikaanetihendiga on midagi pahasti ja surve tekib jahutussüsteemi. Kui mul surve sisse lõi siis olid täpselt samad sümptomid. Kas lõdvikud lähvad suht kõvaks sõites?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 10.04.06 14:53 Tsiteeri
arvatavasti sul umbes ei ole midagi. selle probleemi peaks lahendama sul uus termostaat ja õhk välja. Sul lihtsalt õhk vahel. Mul oli enda(endisel) autol sama, autoks golf . et temp tõusis lakke aga salongist tuli kylma, st et õhk on vahel, ja tänu sellele õhule on termostaat sulgunud, ja sellest ka surve seal lõdvikutes.
silver.
riivz
postitati 10.04.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
silver.
Kahtlane kas on termostaat, miks siis tosooli välja ajas
riivz
postitati 10.04.06 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Uhm
Lõdvikud ei lähe sõites kõvaks vaid on külmad ja pehmed!!!
riivz
postitati 10.04.06 18:50 Tsiteeri
Mul homseks remondis aeg kinnipandud, loodan et saab korda. Muidugi peab häbiga tunnistama, et panin lekkeeemaldajat kunagi:( Huvitav palju see termostaat maksab???
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 10.04.06 18:55 Tsiteeri
Viga on veepumbas.Selle plastmass tiivik on katki.Kui termostaat vigane oleks siis tuleks salongi sooja sisse.Katkise veepumbaga aga ei teki ringvoolu.
riivz
postitati 10.04.06 18:58 Tsiteeri
Nii palju kui mina tean siis peaks veepump häält tegema hakkama, enne kui pees, aga minu oma ei teinud mingit häält. Võin muidugi eksida
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 10.04.06 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: riivz
Ei tee ta mingit häält kui tiiviku minema viskab.
Viga ON veepumbas.
riivz
postitati 10.04.06 19:09 Tsiteeri
SELGE, loodan et homme saab korda. Tänud
genekas
postitati 11.04.06 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
need plastmasstiivikud on saatanast :mad:
enda autole pumpa vahetades tuli uus ka plastist tiivikuga
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
