Pealkiri: A6 2.4 Hommikuti ei käivitu korralikult ?? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1301)
skorbuut
Registreerunud 24.03.06
postitati 10.04.06 12:28 Tsiteeri
Autoks siis A6 1998a 2,4 . Mure siis selles et hommikuti või siis kui auto on pikemat aega seisnud, käivitades ei lähe mootor nii tööle nagu soojalt, ehk annad starterit ja siis lööb pöörded korra kõrgel ja siis jälle norm asendisse. Hommikuti annan starterit ja siis nagu vaikselt tulevad pütid taha ja jääb nagu plödisedes käima???? Natukene töötab nii ja siis jälle norm. Mida asjatundjad arvavad?
kaktus
Registreerunud 18.10.03
Auto: A4 Avant Quattro 3,0 TDI; VW Golf II 1,6
postitati 10.04.06 12:34 Tsiteeri
..küünlajuhtmed ja küünlad !?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 10.04.06 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kaktus
Mul üks küsimus tekkis nende küünlajuhtmete kohta.Autoks siis audi 2.8 V6. Uurisin ka nende juhtmete kohta et palju maksavad öeldi et ca. 2000 EEk/kmpl. Toodavad ka neid kaks tootjat. Kas see on õige jutt? Mis jutmed need on et nii kallid?
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.04.06 17:27 Tsiteeri
ma sain enda omale (a6 2,6 V6) 1200 eeki eest. tootjaks oli BERU, pidid sobima ka 2,8 ja ostsin autopartneris. küsisin ka mujalt ja hind oli umbes sama
skorbuut
postitati 10.04.06 17:44 Tsiteeri
Tänan vastajaid. Ilmselt peaks ära ootama kui ilmad kuivemaks lähevad ja kui seda jama enam pole siis võib kindel olla et viga sellesja siis uued juhtmed ja küünlad peale.
skorbuut
postitati 11.04.06 10:57 Tsiteeri
Mis jama on? Täna hommikul oli nii ilus kuiv ilm aga auto ikka korralikult ei käivitu peale paari tunnist seismist. Kui auto paar minutit töötanud siis läheb juba õieti käima. Milles veel võib probleem olla???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.04.06 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: skorbuut
Säästa oma närve ja mine autoga diagnostikasse, läbi foorumi on väga keeruline täpset viga leida.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
