Pealkiri: CO sisaldus lubatust suurem :( (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1306)
nuhkur
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi 80 2.3
postitati 10.04.06 09:49 Tsiteeri
Terve, audiclub inimesed!
Küsiks veidike hääd nõu.
Täna sai käidud masinaga ülevaatusel ja suureks kurvastuseks ei saanudki asjaga korda. Kõik muu, mida kontrolliti OK, aga heitgaasidel lubatust kõrgemad näitajad - vaja korda asi saada ja uuesti tagasi tulla.
Erinavatel pööretel siis lubatud vastavalt 0.5, minul aga 0.78 ja 0.3, minul aga 0.645. Sellised lood :(
Siit küsimus, et kuhu soovitate Tallinnas minna asja uurima ( kellegil endal hääd kogemused sama probleemiga olnud ja seal korda saanud). Millest võib selline asi olla tingitud? Kas mingi seadme vahetus ees ootamas ja palju see võiks maksma minna?
Koht peaks olema selline, kus vastavad masinad CO kontrolliks on olemas, siis saab pärast südamerahus ülevaatusele tagasi minna, kui enne masin näidanud, et asi korras.
Hüva nõu ootama jäädes,
Nuhkur
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.04.06 10:03 Tsiteeri
Kui kat all autol, siis esimesena pakuks, et see otsad andnud.
Otsingust leiad ka abi antud teema kohta.;)
nuhkur
Auto: Audi 80 2.3
postitati 10.04.06 10:16 Tsiteeri
Kat on autol all küll. Siis tuleks see välja vahetada. Kas on veel võimalusi, mis võiks olla probleemi põhjustajaks?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 10.04.06 11:04 Tsiteeri
Proovi õhufiltrit vahetada :P, samuti küünlad võivad vanad olla.
Ja kui kahtled , siis mina sain enda autol vajalikud puhastamised-timmimised tehtud Speedsteris.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.04.06 12:20 Tsiteeri
Lambda andur tuleks ka üle kontrollida.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 10.04.06 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Minumeelest mõõdeti ülevaatusel lambdat ka, seega kuskilt paberilt peaks see olema välja loetav mis näit oli?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 10.04.06 14:21 Tsiteeri
võimalus on ka õhufilter ülevaatuse ajaks ära võtta :P näiteks minu (vanal)autol see aitas
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 10.04.06 14:45 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20252#pid148093
loe seda teemat ka
jaspa
Registreerunud 15.03.05
Sügisel oli enda autol sama jama. Peamiseks põhjustajaks ilmselt vene bensiin, kuna sõidangi sellega. Ülevaatusel prooviti ja prooviti aga normi piiresse asi ei mahtunud. Mees arvas ka , et kat. läbi kuid soovitas proovid ka paremat bensiini. Otsustasin proovida kõigepealt lihtsamat ja odavamat varjanti. Paak sai võimalikult tühjaks sõidetud ja sisse ostetud 98 ultra. Siis linnast välja lapats põhja, nii kolmanda käiguga 100-120 km/h. Edasi-tagasi kokku umbes 10 km. Siis uuesti ülevaatusele ja ennäe imet asi saigi korda. Mõniaeg hiljem otsustasin ka kat-i üle vaadata, kuid asi tundus korras olevat, nii väitsid ka teadjamad mehed, sõelad kõik puhtad ja terved.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.04.06 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: nuhkur
Nuhkur
temp andur vaata ka üle sinine 2 otsaga.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
