Pealkiri: 2.3 coupe jahutus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 960)
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 09.04.06 17:07 Tsiteeri
2.3 coupe jahutus
probleem siis selline et üks päev sõites hakkas veetaseme tuluke armatuuris vilkuma. temperatuur oli u 90C. õhku sees pole. sai õhutatud korduvalt, aga kui paisupaagilt korgi maha keerad, hakkab jahutusvedelikku välja purskama kuigi vesi ei kee.
ringlus on olemas, seega veepump peaks töötama.
ventikas töötab.
milles võib jama olla?
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 09.04.06 17:31 Tsiteeri
Hmm.. normaalne jahutusvedeliku temperatuur ongi ju ca 90C. See, et tuluke vilkuma hakkas, peaks tähendama seda, et jahutusvedelikku ennast on vähe.
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 09.04.06 17:35 Tsiteeri
jahutusvedelikku on piisavalt.
panen auto käima...15-20 seki pärast hakkab veetaseme tuluke vilkuma..keeran paisupaagil korgi maha, hakkab jahutusvedelikku välja ajama.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.04.06 18:10 Tsiteeri
kuna auto on nii vana on ladestunud vee süsteem raua rooste muda täis ja läheb umbe.
pese kraanist tuleva surve veega läbi, tagurbidi voolu ja veendud ise .
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
