Pealkiri: Sigari ukselinkide mure (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1227)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 09.04.06 12:10 Tsiteeri
Et siis kõikide karelinkide omanike ühine mure- kergelt purunevad ukselingid.
Kas on keegi kes on leidnud mõne hea ja vastupidava lahenduse kuidas modifitseerida linke nii et nad ei puruneks nii kergelt?
Kuna endal ootab ees kõikide linkide vahetus siis mõtlesin natuke maad kuulata et järsku on mõni hea moodus nende eluea pikendamiseks?
Ise mõtlesin midagi sellist et kuna mulle tundub et probleem hakkab sellest et link ei lähe ise õigesse asendisse et siis sinna lingi lingi liikuva osa(mis ukse avab) ja ukse küljes oleva osa vahele panna mingi väike vedru või midagi muud mis lükkab lingi õigesse asendisse tagasi või siis vedru asemele midagi mis hoiab pinge all seda linki?
Andke aga teada kes mis lahenduse on leidnud, järsku on abi.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 09.04.06 12:17 Tsiteeri
Audi linke ei tea aga volkaril müüakse mingit vuffel linke mis ei kesta. Mõtekam romulas originaal link osta ja kestab kauem kui uus poest osta.
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 09.04.06 15:18 Tsiteeri
pole vanal audil 4 aasta jooksul ühtegi linki suutnud ära lõhkuda. tuleb lihtsalt linkide hoovad korralikult puhtaks teha ja ära määrida siis nad kestavad küll. üks link purunes avarii tagajärjel. sinna sai ostetud 100.- eest golfi link millel üks hoovake oli vaja ära vahetada ja sobib nigu rusikas silmaauku
rwd
Registreerunud 19.10.04
Auto: Audi 80 B4 1,9 TDI
postitati 09.04.06 20:40 Tsiteeri
Seda vedru mehhanismi ma väga ei mõista, et mis tal täpselt viga on, kuid üldiselt kipuvad need lingid suurest tõmbamisest talvel pihku jääma. Seda annab parandada trelli ja kruviga. Väga ilus ei jää, kuid kui tume auto ja musta kruviga paned, siis ei märkagi. Aga kui raha on siis võid alati ju uue osta...
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 09.04.06 21:55 Tsiteeri
Nende linkidega on üks igavene jama jah, mul et juhiust lahti saada peab ust nagu natuke kinnipoole lükkama ning sis vajutama. aga jah lammarist vist tõesti kõigeparem linke võtta, need b-osad natu nirud.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 09.04.06 23:52 Tsiteeri
Juba öeldi, et eelista originaali poes uutele odavatele vuhvlitele. Omal peres olnud selliste linkidega Audisid-Volkse ligi kümmekond, kuid ühtki linki pole seni veel lõhkuda suutnud. Ka praegu naise 85a masinal kõik 4 linki töötavad ilusti. Kindlasti pole ma ainus, kes märganud, et võõrad inimesed kipuvad sikutama neid uksi, selle asemel et lingi sees see nupuke all vajutada. St see link võib "pihku jääda" ainult valest kasutamisest, kui keegi üritab rebida sangast ilma õigele kohale vajutamiseta (kõigil mu VW/Audidel vajub uks iseenesest lahti, kui oled puhastatud/õlitatud süsteemi puhul selle keelekese alla vajutanud, st ei teki üldse tahtmistki ust sikutama hakata). Ja kuna igale "rebijale" ei viitsi kõike üle seletama hakata, avan ise autos istudes neile uksen lihtsalt seestpoolt või vajadusel ka väljast. Paljude teiste markide sangakujulised on ukselingid on selles osas lollikindlamad. Lollid paraku on agaramad kui keskmine inimene:D
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 09.04.06 23:55 Tsiteeri
Ostsin Forss`st uued lingid 130.- oli vist võtmeteta ja lukuta ning 175.- 2 võtmega ja lukuga.....uued kestsid korralikult ja tõrgeteta.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.04.06 06:16 Tsiteeri
Oma vanal 84a 100l mässasin ka nende linkidega nii mis kole... no pesin lukud hoovad puhtaks õlitasin ja reguleerisin mis tahes... ja no ei hakka korralikult käima, ikka ja jälle läks juhiukse lingil see hoob seal sees katki (link ise ei läinud, link läks ühel tagumisel ning see sai pakutud kruvi variandiga parandatud). Hoova purunemise põhjuseks leidsin mina tehase poolt tehtud süvendis mis selle hoova sees oli, just selle kõige kitsama koha pealt ta ära murduski... milleks see süvend sinna tehtud on... jääb täiesti selgusetuks. Lahendus leidus lada 08 ja 09 täpselt sama ehitusega hoovas millel too süvend puudus, ainus erinevus on neil see, et otsa peal on lada omal kaks nukki, audi omal üks... vastavalt kummale poole hooba kasutad lased vastava nuki lihtsalt maha ja korralik hoob ongi olemas. Minuteada peale selle vahetust ei ole see hoob kordagi veel katki läinud.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
