Pealkiri: K: Klapikambri kaane tihendi ..... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1611)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 08.04.06 05:50 Tsiteeri
Soovin vahetada oma 2,3 R5 mootoril klapikambri kaane tihendit (immitseb õli külgedelt) ,aga ei pääse sinna kuidagi ligi. See alumiiniumist õhuvõtu kobakas jääb seal kaane kohal ette.
Kuidas toimida?
Tänud Aivar.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.04.06 07:29 Tsiteeri
Sisselaske kollektor käib pooleks, ülemine pool maha siis saad ligi, seoses sellega hangi sisselaske kolle tihend ka endale, see mis liitekohta käib. Muud varianti polegi. Klapikambri kaanele soovitan ka võtta kallim kummitihend, et seda keberit enam niipea ette ei peaks võtma.
Aiku
postitati 08.04.06 15:23 Tsiteeri
Seda ma arvasin . Ei tea kui raskelt need kuuskandid lahti tulevad ja
kust kohast neid tihendeid kõige õigem muretseda oleks?
Tänud infi eest.
rass
postitati 08.04.06 15:35 Tsiteeri
Kõige kergem saada on ilmselt forsis aga kuidas ja kas need kuuskandid jms avaneb kah vot seda ei tea :) PS kui sul praegu on tavaline korktihend ja asemele paned kummitihendi, pead ostma ka uuet tikpoldid klapikambri kaane kinnitamiseks, sest korktihendil teistsugused tikkpoldid.
Aiku
postitati 08.04.06 15:47 Tsiteeri
Eks ma pea ennem lahti võtma ja siis näen. Täna aga pesin mootori ära ja kupatasin pool päeva ringi ja ei mingit leket. Äkki oli hoopis talviste ilmdega see õliga niiskumine seotud.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.04.06 17:15 Tsiteeri
Ühel 2,3 motol vahetasin seda tihendit sisselaske kolle kuuskant poldid tulid ilusti lahti tihend jäi terveks.Panin klapikambri kaanele kork tihendi, muud ma seal vahetama ei hakand ja peab siiani.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
