Pealkiri: mure käigukastiga... (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2097)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 07.04.06 17:08 Tsiteeri
Probleem või mure nimelt selles, et kui kiirendada täisgaasil ning siis kui üritada vahetada 1-lt käigult 2-sele ei taha 2 käik kohe mitte sisse minna. Igapäevasel ja aeglasel sõidul ei ole probleeme. Samamoodi ka tagurpidi käik läheb vahest kehvalt sisse. Milles võib asi olla? sünkrod? hoovastik?
Mida maksavad iseenesest sünkrod S4 6k kastile?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.04.06 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
2. käigu sünkronisaator või -rõngas.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 07.04.06 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
mis need on t2psemalt :) Mul ka samu vigu tundub esinema ...
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 08.04.06 20:38 Tsiteeri
Õlivahetus vast leevendaks olukorda;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.04.06 00:02 Tsiteeri
1. käigult teisele vahetamine ongi see kõige raskem protsess tavaliselt, kuna vahe on teiste käikudega võrreldes suurem.
Kui sidur lahutab korralikult ja teise käigu sissesaamisel hammaste raginat ei teki, tasub alustuseks tõepoolest õlitase üle vaadata - õli nappus võib selliseid probleeme küll tekitada
Õli vahetamisel tasub korraliku õli hankimisele mõelda.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 09.04.06 12:38 Tsiteeri
soovitada oskab keegi, mis õli tasuks osta, mis ei oleks väga kallis ja mitte ka kõige odavam ehk, siis hea ja odav ?
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 10.04.06 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Mobil peaks kuskil 200.- /l olema, pisut odavam on valvoline. Ise panin Carlube GL5 sisse (80kr/l), see talv külmadega olid käigud väga pehmed.
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 10.04.06 10:15 Tsiteeri
mul ka jama käikude sisseminemisega, eriti esimese ja tagurpidi käiguga. Külmaga oli ikka väga hull asi, nüüd kui soojem pole nii hull.
Peaks ka õli vahetama? Kas käigukasti õli on eraldi ja kuda seda vahetatakse? (B4 94 aasta)
Mootorisse sai sügisel pandud addinoli poolsüntõli.
Simps
Auto: erinevad
postitati 10.04.06 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: RainB
Muidugi peaks käigukastis õli ära vahetama. Vahetus ei ole keeruline, kuid seal on suurt kuuskant võtit vaja, keerad lahti, lased vanal õlil välja voolata, keerad kinni tagasi ja uus õli asemele.
Mina ei kasuta kunagi Addinoli õlisid, sest tean paljusid inimesi, kellel on selle õliga negatiivsed kogemused.
RainB
postitati 10.04.06 13:25 Tsiteeri
Aga kustkohast sinna õliväljalaskmise kohale ligi pääseb? See on siis auto all kuskil? Seda ma tean kust mootoril õli sai välja lasta, aga käigukasti kohta tea midagi.
genekas
postitati 10.04.06 13:30 Tsiteeri
Hääd asjad oleks Mobil Gearlube VS200 (VW501.50 nõuetele vastav ja puha), Redline MT90 või Castrol TAF-X.
sünteetilise asemel mineraalõli sissekallamisel läheb käiguvahetus talvel päris kangeks...
Simps
Auto: erinevad
postitati 11.04.06 12:43 Tsiteeri
Auto all jah, kuid kahjuks ei oska ma sulle täpset asukohta öelda, sest kaua aega vahetusest möödas ja lihtsalt ei mäleta enam, kus ta seal oli.
genekas
postitati 11.04.06 17:00 Tsiteeri
Käigukasti all peaks olema kaks tühjenduskorki - üks keset käigukasti põhja ja teine tagapool keskdiferentsiaali all (võib jääda katalüsaatorite varju). Täiteava on üks - veidi vasaku esiratta veovõlli otsast tagapool.
P.S. Essi kasti küll midagi veidi eespool mainitutest viletsamat sisse ei kallaks (ei saand kohe pihta, mis autoga tegu) - kui just ei ole huvi oodata käigukastiremonti laagrite riknemise tõttu...
P.P.S. Täiesti reaalne on ka see, et ka mõõdukas õlipõud kastis võib antud sümptoome esile kutsuda (mingi 0,2...0,3 liitrit võib juba märgatavalt mõjuda)
genekas
postitati 22.04.06 00:09 Tsiteeri
Audi originaalõli G052 911 A2 ja Castrol TAF-X purke vaadeldes hakkas silma, et need on täiesti ühesugused - ainult eri värvi ja siltidega
oma tähelepanek talvest oli selline, et jäigemaks hakkas õige õliga käigukast muutuma alles siis, kui väljas oli alla miinus 20°C (eelmisel autol oskas mineraalõli muuta käiguvahetuse problemaatiliseks juba miinus 5...10 kraadi juurest)
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
