Pealkiri: K: V8 tagu amortidega seoses (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2130)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.04.06 14:21 Tsiteeri
Et siis autol rattaid vahetades leidsin, et taguamordi varre ja kere vahel on mingi muhv, kuhu jookseb voolik, mille teine ots on ratta koopa taga ning selle otsam, silmaga vaadates nagu mingi surve aku vms. Milleks selline süsteem vajalik on???
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 07.04.06 15:59 Tsiteeri
nivoo regulaator? see on lisade nimekirjas, seega ei tohiks kõigil olla.
ve1ks
postitati 07.04.06 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Ja mida ta siis reguleerib??? Asi selles ongi, et pole sellist asja ennem oma silmaga näinud ja huvitun, et mis kasu tast on?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 07.04.06 16:13 Tsiteeri
Auto koormamisel hoiab tagaotsa ikka samal kõrgusel.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 07.04.06 16:22 Tsiteeri
Ehk on tegu nivooamortidega. Hea asi, aga kallis vahetada.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 07.04.06 18:25 Tsiteeri
Kas pole ka mitte sellist võimalust et saad käsitsi valida "sport" ja "komfort" re˛iimide vahel? Et siis jäigemaks ja pehmemaks. St mingi nupp vist seal kässari konsoolil? Või on see nupp veel mingi eksra-ekstra ja ilma selleta reguleerib oma äranägemise järgi.
Mul on saksakeelne v8 manuaal failina olemas, seal vist info olemas, ei viitsi praegu tsekata. Aga kellel huvi on võib selle endale www.audiv8.com lehelt hankida. Kuskil seal ta on.
ve1ks
postitati 07.04.06 19:26 Tsiteeri
Pole küll leidnud mingit eraldi nuppu kusagilt, kuid äkki asi seotud kasti Sport reziimiga, et keerad S-le ja vedrustus muutub. Pole küll millegis kindel, kuna mingit erinevust pole osanud märgata ;)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.04.06 12:56 Tsiteeri
Jupp niivoo amort....vaata kas sul kapoti all Hüdro õli paak on ka suurem kui tavaliselt V8 tel. Mul On suurem jne..seega sama värk. Nivoo amort töötab ka kiirustega. 200 laseb suhtmadalaks ja jäigaks , aeglates ja halbadel teeldel kõrgemaks ja pehmemaks. Sammuti reageerib auto kaalu jaotuse järgi. Tasakaalustab. Üks nivoo amort maksab umbes 7500 krooni V8 kuna tegemist on suht haruldase ja hea asjaga. Samas ka hind on madal. Aga V8 uuena maksis kah ilusat hinda:)
ve1ks
postitati 10.04.06 07:04 Tsiteeri
Ma ka nüüd tiba targem jälle. Kas seda kuidagi visuaalselt või siis mingil muul moel ka kontrollida saab, et need asjad toimivad? Kuna ise enesest amordid töötavad taga ilusasti, võiks eeldada, et see süsteem toimib veel.
Tänud Riio!!!!
riio
postitati 11.04.06 18:49 Tsiteeri
Kui ei leki ja töötavad ilusasti siis peaks korras olema. Ilma asjata ei maksa süsteemi lammutada:) Egas sa oma tagumendiga aru ei saa kui Nivookad tööd teevad...see käib suht sujuvalt jne. Mitte nagu troll "peatuses kallutab ühele poole jne"...Edu sulle..
ve1ks
postitati 12.04.06 04:57 Tsiteeri
Lammutama pole plaanis hakata jah veel ;)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 19.05.06 10:29 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, küsimus seotud ka selle nivoo süsteemiga.
Probleem järgmine:Läks katki S6-e (C4, aasta 94) tagumise amordi õlisurvetoru (survereservuaarist amordini), loomulikult suutsid remondionud selle lõplikult ära rikkuda ja siis sain A6 õlitoru (mõtlesin et ehitan kahest kokku ühe, kuna katki oli selle vooliku ots, mis on terastoru). A6 oma osutus hoopis peenemaks, ja seega ei sobi. Uus toru on 3xxx-eeki ja ma leian et see on ilmselgelt üle pakutud hind.
Tekkis idee, et pagan, ostaks näiteks gaasiamordid ja lasks alla kruvida, aga mis tükke selleks vaja läheb? Ja kui suur töö see on..(või on nii et vana alt ära ja uus asemele. Olen selle koha pealt võhik) kuidas see hüdroasi siis jääb, et pimedad ette ja okei?
Samas, ega see self levelling mulle iseenesest meeldib, et tore kui selline vile küljes, aga ma loen siin V8 amordi hinda, tekib mõte, et raudselt on kunagi ka nende amortide vahetamine ees ja kas S6 omad samasse auku hinna suhtes? Kas tasub ära see asi, või oleks hoopis ühed gaasiamordid sama mõnusad asjad?
Oleks hullult tänulik kui saaksite mulle nõu anda.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 19.05.06 16:02 Tsiteeri
krt V8 ju suht vana tükk, aga igasugu hi-tech jubinad küljes:o
wussup
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi A6 Allroad 3,0 TDI 171kw 2007
postitati 19.05.06 17:09 Tsiteeri
V8-l ikka amordid peale selle regulaatori veel olemas. Regulaator hoiab (nagu eespool mainitud) kere tagantosa ühel kõrgusel olenemata koormusest, mis sinna langeb. Vähemalt nii rääkis sõber kelle endisel v8-l sama süsteem peal oli. Aga ei sõnagi, miskist erinevatel kiirustel muutuvast jäikusest. Nupp keskkonsoolis ikka kasti asetuse regulaator ja osadel v8-tel veel dif. lukk.
MartinCS
postitati 19.05.06 19:07 Tsiteeri
vastus eelmisele postile..
Minuteada hakkavad ju erinevatel kiirustel mõjuma ka igasugused gravitatsioonijõud kõvemini, mistõttu andurd saavadki teate suurenenud koormusest amortidele (nt tee lainetused jne), mistõttu keerataksegi asja jäigemaks. Ja minu autol (S6) käib ikka reguleering amordi õli surve suurendamisega / vähendamisega.
(hetkel ei käi enam :mad:, sest 1 toru on katki, loodan et saan korda)
Parandage, kui ma olen millegist totaalselt valesti aru saanud :)
Ahjaa, on siis kellegil ideid, kuidas seda ümber ehitada saaks?
MartinCS
postitati 20.05.06 11:38 Tsiteeri
Tekkis üks küsimus nende nivookatega seoses.
Kui ma nüüd toru ära saaks vahetatud, siis oleks vaja süsteemist õhk välja saada.. kes kellegil on aimu, kuidas see käib? Kuskil peaks olema õhutuseks ju mingi ventiil nt.?
riio
postitati 21.05.06 11:44 Tsiteeri
Sellise kalli asjaga soovitan vaid Revalis käia...ei tea, et keegi sellega rohkem tegeleks
MartinCS
postitati 21.05.06 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Õhu välja saamiseks pean Revalisse sõitma ? .. :o ..ma olen Revali suhtes teises maamuna otsas oma autoga. Põhim. saan ma ise toru ilmselt lähipäevil ära taastatud. Ise oskan ta otsa kaa keerata.. aga kas kuskil amordil/survepaagil ei ole tõesti siis niplit?..ja kui ei ole, kuidas seda Revalis tehakse eitea?
wussup
postitati 22.05.06 19:50 Tsiteeri
s6 ja s4 samad peaaegu kas siis võib oletada et minu es-il sama sistem kui sinu s6-el
MartinCS
postitati 22.05.06 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: wussup
Esiteks, peaks roolivõimu õlipaak olema suurem kui tavaliselt.
Teiseks saad uurida ni, et pista käsi tagumise ratta koopasse ja seal vedru juurest ülevalt poolt jookseb amordi küljest survevoolik õlisurvepaaki mööda rattakoobast. See ongi nivooamordi hüdrotoru, kui Sul see on, siis eeldatavasti on ka see süsteem küljes. Aga ma ei tea seda, kas s4-seda esines, (20V)200-l, V8-l ja A6/S6 on seda esinenud.
MartinCS
postitati 22.05.06 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ahjaa, enda essi mure lahenes- tegin oma mõistuse ja metallitöömehe abiga toru korda, õhutada ei olevat seda vaja, kuna süsteem pidi ise sellega toime tulema.. ja paistab et tuli, sest peale toru külge kruvimist pistis kopm. korra kisama aga jäi varsti vakka. Sõites kuskilt ei kolise ega mölise (v.a tagaluuk:P:mad: )
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
