Pealkiri: ise toonkile paigaldamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3626)
rwd
Registreerunud 19.10.04
Auto: Audi 80 B4 1,9 TDI
postitati 07.04.06 10:08 Tsiteeri
Et siis probleem selline, et vajaks natuke näpunaiteid kuidas toonkile täpselt paigaldada. Olen ise mõnele autole juba paigaldanud, kuid tagaklaas on ikka paras mõistatus veel. Et kuidas see täpselt sinna paikka pannakse, et ei tekiks klaasi kumeruse tõttu volte ning et kile käevahel kortsu ei läheks. Või võivad voldid tekkida ning need tasandatakse hiljem fööniga... Igasugused näpunäited on teretulnud! Ette tänades!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 07.04.06 10:35 Tsiteeri
Kile lõikad ja kuumutad väljaspool vormi, siis tõstad sisse ja viimistlemine kuumaõhupuhuri ja "lapatsiga".
Ise on siiski p0rn teha seda, kui spets vahendeid pole.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.04.06 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Ei sees seda enam kuumutada ei või.
Esiteks, selleks et kile kuumutada peab selleks olema ka vastav kile, odava poola kilega seda ei tee elusees. Kui õige kile olemas siis pannakse see väljapoole eelnevalt märjaks tehtud klaasi arvestusega siis, et sisse tõstes oleks liimitav pool väljapool. Nüüd hakatakse kilet voltide kohalt kuumutama ning spaatliga seda siluma, seda tehakse niikaua kuniks kile on saavutanud täielikult klaasi kuju. Vahepeal lõigatakse ta siis õigesse mõõtu kah, et tiba tumedast servast seespoolt. Nüüd kattekile maha, seest klaas märjaks, kile ise märjaks ning asetad asja sisse paika, keerad kuidas just vaja ning kukud aga vett alt välja spaatliga lükkama, siin enam puhurit kasutada ei tohiks... võib kile krimpsu ära tõmmata.
rwd
postitati 07.04.06 11:44 Tsiteeri
tänu, seda väljast kuumutamise asja ma ei teadnudki.
Aga üks asi veel, et kuidas saada küljeklaasi äärt korralikult tumedaks et sinna õhk alla ei jääks. Audidel peaks seal olema mingi muster ning kui kile sinna peale panna, siis tikuvad mustri vahele väikesed mullid jääma. Kas seda saab ka kuidagi kuumutamisega parandada või siis tuleks lihtsalt toonkilega kaasasoleva labidaga need sealt vahelt välja lükata. Kuidas jääks kõige parem tulemus?
ranz
postitati 07.04.06 11:53 Tsiteeri
Nendega seal tõesti raskusi on jah, kuid minuteada paremat varianti pole kui lihtsalt mitmed korrad ja tihedalt spaatliga sealt nühkida.
Kaaku
postitati 07.04.06 15:01 Tsiteeri
Ma ei mõelnudki et seestpoolt kuumutad hiljem. Ikka väljast läbi klaasi. Ja ääremulle saab tõesti ainult "nühkides" ära.
Seda ka mitte lõplikult.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 07.04.06 20:48 Tsiteeri
kile vormi ajamine ei ole niisama . . . kui seda ennem teinud pole, siis omal käel katsetamine kindlasti tulemust ei anna. Ei kvaliteedis, ega hinnas!
rwd
postitati 08.04.06 14:05 Tsiteeri
kes ei alusta, see ei hakkagi kunagi oskama ;)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
