Pealkiri: imelik pinin roolikeeramisel kylma mootoriga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1616)
kurat
Registreerunud 11.05.04
Auto: Audi A6 Avant 2,5TDI
postitati 06.04.06 19:51 Tsiteeri
Mure järgmine: Käivitades külma mootoriga, kui keerad rooli (mõlemale poole) siis hakkab selline (paremini ei oska nimetada) inisev hääl.
Kui olen sõitnud....mootor soe ja lülitan 5-10 minutiks välja ja uuesti käivitades on tavaliselt see häl kadunud.
Kas tegemist mingi rooli, ülekande vms?
Ma loodan, et see hääl ei ole mul ainult peas:o
Ehk oskavad teadjamad inimesed aidata või nõua anda või arvata, milles probleem?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 06.04.06 19:58 Tsiteeri
Pakuksin ühe variandina roolivõimu rihma, see võib teha mõnikord sellist ininat/kriginat kui külma mootoriga rattaid ühele või teisele poole välja keerata. Kui see on aga pidev, siis võib rihm lõdva olla ja libiseb
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 06.04.06 20:39 Tsiteeri
Pigem teeb seda häält roolivõimu pump. Põhjus tõenäoliselt selles, et külmaga läheb roolivõimu õli paksuks.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
kurat
postitati 06.04.06 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Aga kas see on siis ainult kõlma probleem? ma ei mäleta et eelmisel aastal oleks sama teinud....krt aga äkki tegi. Kui tegi siis vist ikka mitte nii kõvasti.
Kas selle vastu mingi rohi? Vahetada?
sry ei tea nendest asjadest palju
:o
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.04.06 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kurat
Kõigepealt tasuks kontrollida vedeliku taset roolivõimus, vaata et pump kuivale ei jää - siis hakkabki järjest rohkem "inisema" ja lõpuks kustub üldse ära. (P.S tasuks vahetada ka roolivõimu õli vahepeal.)
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 07.04.06 09:43 Tsiteeri
Nii ta on jah. Õlivahetus ei tee ka kunagi paha :)
ROMET59
Registreerunud 05.04.06
Auto: Audi100 2,6 93a. avant.
postitati 12.04.06 07:46 Tsiteeri
Enne on jah õli vähe endal oli sama probleem.Külmaga alguses teebgi sest õli ju paks.Ja vaata et õiget õli sisse paned.Mul üks tuttav pani piduri õli ütles et oli ju sama lõhnaga.Õige on mineraal-hüdraulika õli.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.04.06 14:08 Tsiteeri
Sama teema oli tuttava A6-l C4, et külmast peast roolivõim pinises vms, vahetas ka kohe õli ära, kuid kasu ei midagi. Varsti oli pinin juba sooja mootoriga, roolivõim oli liialt kulunud. Aga võibolla Sinu autol piisab ainult õlivahetusest ja saad probleemist lahti ;)
lepamell
Registreerunud 07.03.06
postitati 13.04.06 16:17 Tsiteeri
Mul probleem vastupidine, külma mootoriga vaikus aga kui soojaks läheb siis roolis nagu õhu sisin, kui rooli pinge alla keerad siis jääb vaiksemaks. Õli on normis ja kuhugile ei kao
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 15.05.06 12:13 Tsiteeri
Mul on selline jama et vahetati üks roolivõimu lõdvik ära ja õli ka. Nüüd teeb sellist vinguvat häält nagu oleks õli vähe aga ei ole. Arvan, et süteemis on veel õhk sees. Kuidas selle sealt kätte saaks?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.05.06 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: lepamell
see on täiesti normaalne.Pole veel ühtegi roolivõimuga autot kohanud,mis nii ei teeks.Ja kuskilt jäi kõrva,et roolivõimuga autol vältida rooli lõpuni keeramist.Lõpp ongi see kus see susin pihta hakkab.Ei ole kindel,kas see on tõsi.
saxy
postitati 24.05.06 18:22 Tsiteeri
Kas see inisemine on igal juhul rooli "külmalt" keerates? Mu enda autol esineb ka seda ja järjest sagedamini ja nii külmalt ja ka soojalt, kuigi õlitase on normis-panin juurde. Kas see võib roolivõimu viga olla???
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 25.05.06 03:54 Tsiteeri
mul jätab kah mulje, et on vähe õli, kuigi õli normis. Oskab keegi anda nõu selle kohapealt?
RacerX
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
