Pealkiri: Audi 100/200 10V küünlajuhtmete plastist toru (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1192)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.04.06 18:31 Tsiteeri
Plaan vahetada oma 200-l küünlajuhtmed. Aga tekkis ootamatu probleem. Nimelt tahaks, et juhtmed jookseksid kenasti selles plastist torus, nii nagu originaalis ette nähtud. Kas siis küünlajuhtmeid müüakse nii, et komplektis on kohe ka see toru? Olen mitmelt poolt küsinud ja väidetakse, et sellist komplekti pole. Aga toru ju lahti ka ei käi?! Ja juhtmed ka lahti ju ei käi, otsad eraldi vms? Olen näinud küll kuidas on püütud seda toru lahti lõigata ja juhtmed sealt vahelt siis kuidagi sisse ajada, aga see pole ikka päris õige asi...
Netis kolades jäi aga just silma, et vähemalt piltidel on küll komplektis ka toru kohe olemas:
http://www.fourtitude.com/news/uploads/Industry_Tuner_News/wires4cars_1.jpg
Kas küsisin valedest poodidest või milles asi?
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 06.04.06 19:27 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas teistel on aga endal oli sigaril ka selle toru sees ja juhtmed käisid mõlemist otsast lahti (keerasid ja tõmbasid) ehk siis mõlemad otsad käisid ära ja läksid kokku tagasi ja töötas ka..!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.04.06 19:38 Tsiteeri
Mulle väideti, et juhtmed lahti ei käi... Mõned "vist" isegi käivad, aga korralikud mitte.
Samuti ei osatud rääkida, et millest juhtmed tehtud on, et mis seda "pauku" juhib seal sees. Vask või miski muu...
S*tas poes käisin? Kurat, aga ma küsisin mitmest kohast!
Täitsa loll olukord :(
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 06.04.06 20:18 Tsiteeri
Aavest ostetud Bremi juhtmetel käivad küll otsad ilusti küljest ja paigaldades tuleb nad endal sobivasse mõõtu lõigata. Kas see ühes tükis olemine äkki silikoonjuhtmeid ei puuduta (mida nagunii vanematele Audidele ei soovitata)?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 06.04.06 20:41 Tsiteeri
Mul täpselt sama mure.
Igatahes viskasin selle toru minema kuiuued NGK juhtmed panin.
Minu arust ka korralikke juhtmeid lahti ei kakuta, aga juhtmed on totralt pikad, võib-olla tõesti siis on ette nähtud lahti võtta ja lühemaks lõigata.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.04.06 04:27 Tsiteeri
Konkreetselt just Bremide kohta öeldigi, et otsad eraldi ära ei käi... :D
Aave väidab, et tänapäeval ainult silikoonid ongi, isegi originaalid. Teine pood väitis aga, et vaskkiud on absull igas küünlajuhtmes sees, ilma ei tehtagi.
Mind on igatahes segadusse aetud nüüd.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 07.04.06 04:56 Tsiteeri
enda autol vahetades lõikasin selle olemasoleva plasttoru pikuti lõhki ja peale uute küünlajuhtmete paigaldasmist tõmbasin nende plastikust kaablisidemetega kinni paarist kohast selle toru.
tark ei torma
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.04.06 05:02 Tsiteeri
Kõik küünlajuhtmed sigarile ( selle renni sisse ) käivad piibust lahti, keera ja sikuta ettevaatlikult ainult! Ükskõik, kas NGK, Bosch, Bremi - kõik käivad lahti, ise kordi vahetanud.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.04.06 15:44 Tsiteeri
No niipalju sain vahepeal targemaks, et siiski on olemas ka selliseid komplekte, kus ka toru kohe küljes.
Siin pakutakse erinevaid variante:
http://www.autopartswarehouse.com/mmp/audi~5000~spark_plug_wires~parts.html
Seal lingil on näidatud Audi 5000 juhtmete komplektid, aga kui otsida samalt lehelt A100/200 kohta, siis pakutakse ainult toruga variante.
Aga jah, kui Bremi lahti käib, siis tuleb vist ikka seda teed minna. Suht mõtetu ju osta uus toru kui vana ilusti terve on.
Kumb ots kergemini/lihtsamini ära tuleb, jagaja või küünla poolne?
Ja kuda Bremi kvaliteeti kommenteerite?
jõuvanker
postitati 08.04.06 11:21 Tsiteeri
Nagu mainisin, siis piibust lahti ( küünla peal asuv kaitsekübar ). Bremi on ok.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.04.06 14:13 Tsiteeri
Jah, Bremid käivad piibust lahti. Ostsin ära ja proovisin - toimib.
Tänan!
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
