Pealkiri: pole jõudu (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2306)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 06.04.06 17:48 Tsiteeri
pole jõudu
Lugu siis järgmine: Sõidan autoga kuskil 5 min ja siis kaob autol jõud ära. Nii kui kiirendad siis mootoril pole jõudu ja teeb imelikku häälkt. Täpselt nagu mõni silinder ei töötaks või midagi sellist. Kui hoog sees on siis on kõik normis, jama on ainult siis kui kiirendad. Kontrollisin õhufiltri ära igaks juhuks kuid see oli OK. milles võib jama olla? auto audi 80 B4 93a 85KW :(
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.04.06 18:11 Tsiteeri
Küttefilter? bensu pump võib kah jukerdada. Vaata ka pihustid üle....rohkem nagu tundub kütte jamamoodi...endal oli sutsu teist moodi.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 06.04.06 18:21 Tsiteeri
hästi ei taha uskuda et kütuse filter jamab, sai see nagu eelmine aasta vahetatud. Kus kohast aga pihustitele ja kütuse pumbale ligi saab ja mida täpsemalt uurida?:o
ROMET59
Registreerunud 05.04.06
Auto: Audi100 2,6 93a. avant.
postitati 12.04.06 07:49 Tsiteeri
Ma nüüd täpselt ei tea aga räägivad seda,et kui õli on alla miinimumi siis sama jama.
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 12.04.06 08:08 Tsiteeri
sry 4 ot aga tundub et probleem on ühine
.. seega seon enda probleemi ka siia [ link ]
kas tõesti võib olla asi vaid selles, et õli vähe?? :D - nimelt endal ka samamoodi, kui hoog sees ei puterda aga just valgusfoori tagant ntx startides lööb hinge kinni ja mök-mök, kuni üldse välja suri.
et siis kallan õli juurde ja tuld ? :)
EDIT: tsekkisin õli ja no ehk sutsu on alla maksimumi, seega ei saa ikka õli probleem olla.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 13.04.06 10:45 Tsiteeri
käisin siis remondis ja selgus et katalüsaator omadega õhtal. Nüüd tõmmati sealt sisu välja ja oh imelikku juhust. Autol on minek nagu palju kehvem. Kas see peabki nii olema?
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 13.04.06 15:17 Tsiteeri
üldiselt katalüsaatori eemaldamisel peaks paar kw juurde tulema, kuid sinu puhul pakun, et lambda andur loeb neid heitgaase seal nüüd vähem sest enam pole väljalaskes mingit suuremat takistust kohe peale kati ja käsib ajul rohkem bena peale anda kuna arvab et on lahja segu. Samas aga õhku ei anna ning seetõttu polegi jõudu. Üldiselt peaks benakulu ka olema nats suurenenud...
statahunt
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 13.04.06 16:10 Tsiteeri
kas keegi teab palju katalüsaator maksab ja kas saab kuskilt äkki tiba soodsamalt kui muidu......peaks uue panema ikka ma arvan...või kasutatud???:o
tafkinmeez
postitati 13.04.06 16:48 Tsiteeri
Üldiselt maksavad ca 5k(nt autoosad ), aga on olemas ka mingid universaalsed, mis on tunduvalt odavamad. Ei oska kahjuks kommenteerida kus täpselt ja mis hinnaga..
statahunt
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 13.04.06 17:08 Tsiteeri
eriti julm hind ma näen....:o
kopikas
Registreerunud 08.06.05
Auto: 80 COMPETITION
postitati 13.04.06 18:56 Tsiteeri
ostsin just eile uue kati 1060.- (universaalne)eks näis kaua vastu peab.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 14.04.06 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kopikas
Ütle siis parem kuskohast sa selle soetasid ja kas see üldse sobib minu isendile:) Ja ega kellelgi tühikäigu rgulaatorit pakkuda ei ole....?oleks ka ädasti vaja
tafkinmeez
postitati 14.04.06 06:49 Tsiteeri
Enne kui sa tühikäiguregulaatorit ruttad ostma, proovi kas puhastamine ei aita. Sel nädalavahetusel enda autogagi see plaanis teha.
statahunt
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 14.04.06 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkinmeez
Eelmine aasta ma korra lasin mingi lahusega selle läbi....siis nagu läks veidi paremaks...aga nüüd võin ju veel proovida...mis lahusega sa pesed selle läbi?
tafkinmeez
postitati 14.04.06 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: zimmu
bensiiniga
statahunt
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 14.04.06 09:06 Tsiteeri
võtsin üldse lambda anduri tagant ära ja minek läks paremaks..samuti mootori hääl on ilusam....aga asi ei ole ikka nii nagu peaks....ei tea kuidas see bensu kulule mõjub
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
