Pealkiri: k.mootor v8-al töötab 4 silindriga. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 963)
kasa
Registreerunud 14.03.05
Auto: Audi V8 Q.
postitati 06.04.06 13:07 Tsiteeri
Mootor tööötab 4 silindriga ,kuigi säde on ja bensiini tuleb peale.Vahetasin ära halli -anduri aga kasu ei miskit ja seepool ei tööta kus halliandur asub.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 06.04.06 15:09 Tsiteeri
Kas sa silindri surveid oled mõõtnud?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 06.04.06 16:38 Tsiteeri
ma ei ole just köige targem selle moto koha pealt ...aga tekib selline kysimus ,,et kas sa oled hammasrihma vahetanud ??? ehk ajas kaasijaotuse antsu kui vana rihm peal (hyppas yle) !?
Maqmaq
postitati 06.04.06 16:59 Tsiteeri
Ühel poolel 4 silindrit korraga ei tööta ainult sellisel juhul kui üks nukkadest on puruks. Aga kuna sul teised silindrid töötavad siis nukk katki olla ei saa sest muidu ei käiks ringi jagaja ja halliandur ei saaks mingit signaali. Kõige tõenäolisemaks pakun et sul on lihtsalt 4 küünalt korraga ära kustunud. Säde võib küünlal olla kuid surve all enam ei pruugi sädet tekkida.
Maqmaq
postitati 06.04.06 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Kui rihma üle viskab siis jääksid mõlemast mootori poolest tööle 2 silindrit mitte ühelt poolt 4 ja teiselt poolt 0.
arsi
postitati 06.04.06 17:12 Tsiteeri
ma ei saa su loogikast aru .....yks nukk käitab ainult yhe poole mootori klappe mitte yhelt poolt 2 ja teiseltpoolt2
kasa
Auto: Audi V8 Q.
postitati 06.04.06 17:17 Tsiteeri
mul nagu töötabki üheltpoolt kaks ja teiselt kaks ja küünlad võtsin maha ja panin läbisegi tagasi nii ,et küünalde viga ka ei saa olla.
Maqmaq
postitati 06.04.06 17:18 Tsiteeri
Seda küll aga jagajast ei lähe kõik küünlajuhtmed ühele poolele vaid 2 juhet ühele mootori poolele ja 2 teisele mootori poolele.
Maqmaq
postitati 06.04.06 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kasa
No sellest oleks võinud teemat alustada, sest teema alguses mainisid sa nagu et ühelt poolt 4 silindrit ei tööta. Sellisel juhul vaata teise poole jagaja üle. Kui sa saaksid täpselt öelda mis silindrid sul ei tööta saan sulle täpselt öelda kumbas jagajas viga on.
kasa
Auto: Audi V8 Q.
postitati 06.04.06 17:31 Tsiteeri
Ma nagu mõtlesingi seda ,et ei tööta see pool jagaja millel halli -andur on,see on kaassõitja poolne jagaja.Võib-olla sõnastasin alguses pisut valesti.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 06.04.06 17:33 Tsiteeri
Äkki on audist asja saand ja on HEMI ? :D:D
Maqmaq
postitati 06.04.06 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Miks HEMI???
Maqmaq
postitati 06.04.06 17:42 Tsiteeri
Siis enam palju võimalusi ei jää. Vaata jagajakaan, rootor ja juhtmed üle. Ühes neis peaks viga olema.
kasa
Auto: Audi V8 Q.
postitati 06.04.06 19:18 Tsiteeri
Kui säde nagu on.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
