Pealkiri: k. kas 90 teebki nii kui lai velg? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1686)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 05.04.06 17:14 Tsiteeri
probleem siis selles et panin audi 90 suvekad alla, mööduga 205-55-16 ja hakkas kiskuma ning pidurdades kas siis vasakule vöi paremale. on see normaalne väikse auto ja eesti teid arvestades? kurbikul ka mul lai aga ei tee nii. kere kaal ka mersul muidugi suurem. tänud nöuannete eest. :(
egas siin vist teha ole midagi nii et ilu nöuab ohvreid. :D
Semja
Registreerunud 18.03.06
Auto: Audi 100 Avant
postitati 05.04.06 17:22 Tsiteeri
Kas on võimalik et sõidad tallinnas kartulipõlldu meenutavatel teedel.
Vaalud on jama värk laiade rehvidega arvestades et auto on korras.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 05.04.06 17:24 Tsiteeri
No 205 ei ole ju lai rehv. Ilmselt sild nati paigast ära. Lase stendis üle vaadata.
Mario81
postitati 05.04.06 17:26 Tsiteeri
stend on plaanis küll jah.;)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 05.04.06 17:30 Tsiteeri
Lase stendis vaadata jah.Endal S4 alla 245/40/R17 ja sellega on sama moodi tallinnas sõites et kipub pidurdamisel ujuma.Samas rehvid ka suht kulunud.205 laiaga ei tohiks väga sellist effekti olla.
Edit: 225/45/R17 rehviga sellist asja ei ilmnenud.
Mario81
postitati 05.04.06 17:35 Tsiteeri
aga masin vähe väiksem ka ju mul. sorry ei tea kas see oluline on
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.04.06 17:37 Tsiteeri
Hakkab küll ujuma, mul endal kah sama lugu. Ja minu auto sillad on vägagi korras/reguleeritud.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.04.06 19:16 Tsiteeri
Ei tohiks küll kindlasti kakkuma hakata selle peale!
Endal olnud ka A90Q ja kui ostes oli 205/55 R15 ja ei kiskunud, siis peale talve kui puksid tiba kulunud ja uuesti suverehvid alla said, siis oli üllatus kui suur, et mis nüüd toimub ja esimene kord lausa rooli oli raske hoida, et otse läheks.
Silda regullides on ka sellise nõks, et kui plaanis tiba laiem rehv, siis saab tsipa-tsipa panna kokkujooksu kokkupoole liikuma(vist mäletan õigesti) ja siis kohe kindlasti ei tohiks kiskuda! Aga tõesti eeldades, et kõik sillas ja roolisüsteemis korras on!
Semja
postitati 05.04.06 20:41 Tsiteeri
Vot kui auto korrast ära on siis on jah teine jutt.
Kunagi sai sõidetud pisikese 80 -ga millel oli all 205/55*15
ja sild oli väga täbaras seisus. sellega polnud tallinas üldse võimalik normaalselt liigelda. Hüppas, kargas ja sõitis kuhu ise tahtis. Seda enam et ka rooli otsad olid täitsa õhtal.
Veereda oli juba raske rääkimata siis pidurdamisest või kiirendamisest.
Mario81
postitati 06.04.06 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Semja
ütleme nii et sügisel ei olnud siis korrast ära. selge sain aimu ja teen vajalikud tööd.:)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.04.06 06:39 Tsiteeri
Tallinna teedel ujus ka minu 90Q 205 laiade rehvidega, mujal nagu ei saanud aru. Peale 195 rehvide allapanekut oli sõit palju lõbusam.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 06.04.06 07:37 Tsiteeri
Mul olid üleeile veel talvekad 205/55/16, oli tore sõita.
Eilsest suvekad 215/55/16 ja otsib vaaludes teed nii mis vähe pole. Et ka väike mõõduvahe muudab asja oluliselt.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 06.04.06 08:07 Tsiteeri
Ma arvan, et rehvi laiuse 10-20 mm erinevus väga suurt rolli ei mängi. Pigem mõjutab see, et suverehv on enamasti jäigema küljega ja seetõttu hakkab auto rööpasse sõidetud teedel rooli kisuma.
Palju sõltub ka konkreetsest rehvist. Väiksema kiirusindeksiga rehv on pehmem ja auto kisub halva tee peal vähem.
Kui panna alla rehv, mille kiirusindeks on näiteks 240 või 270 km/h (Eesti teedel üsna mõtetu), siis peab arvestama, et viletsa tee peal võib auto oluliselt rohkem kiskuma hakata, kui samas mõõdus rehviga, mille kiirusindeks on 190 km/h.
Proovitud. ;)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.04.06 18:18 Tsiteeri
Kaldun isegi arvama, et rolli mängib kummi segu ka ehitus. Kuna talvekas suht pehme olekuga ja võtab paremini vormi ja jäigem kippub libisema. Aga 205 mõõt pole nii eriti suur midagi isegi 80 kohta. Pigem süüdi meie "Siledad teed"...Aga silla stend oleks igaks juhuks abiks. Sealt peaks saama info kätte, endalgi plaanis.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 06.04.06 20:11 Tsiteeri
205/60/R15 - ei saanud midagi aru;)
225/45/R17 - sõidab eesti kartulivagudes nii kuidas ise tahab:D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.04.06 07:14 Tsiteeri
Kasutatud/kulunud 225/45/17 ujus kui loom, tutikatega samat mõõtu rehvidega tunduvalt stabiilsem:D (suht loogiline ka iseenesest).
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 07.04.06 07:43 Tsiteeri
Kisub
Mul on Audi 90 Quattro. Mõned nädalad tagasi kui talverehvid all olid, lasin esisillal peale amortide kõik mis vaja oli, välja vahetada. Ka sillad pandi paika. Mitte kuhugi ei kiskunud. Vähem kui nädal tagasi panin väga kulunud 195/60 R14 suverehvid alla. Kui just täiesti siledal teel ei sõida, kisub vaheldumisi mõlemale poole. Kui poleks esisilda remontida lasknud, arvaksin ilmselt, et midagi on kuskilt väga lahti ja logiseb. Tegelikult kahtlustan praegu kahte asja. Kuna rehvid on kunagiste valede kokkujooksude tõttu väga ebaühtlaselt kulunud ja nüüd pandi need ka teise asetusega kui eelmisel aastal alla, siis arvan et see võib olla üks põhjustest miks kisub. Tegelikult võib viga olla ka selles, et esiamort või amordid loksuvad nii palju, et sirgelt sõitmiseks on vaja kord ühele poole ja siis teisele poole vastu hoida. Ma pole kindel, kas sellest jutust kellelegi kasu ka oli, kuid pidasin vajalikuks lihtsalt oma kogemust jagada.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.04.06 14:29 Tsiteeri
Eks see 205 on ka sellele väiksemale Audile juba suht lai mõõt ka. Mingisugust sõidumõnu/ökonoomsut/tippkiirust ta üles ei näita, võrreldes orig. mõõduga. Esiteks on suurema tollimõõduga veljel(tavaliselt) , väiksema kõrgusega rehv, mis on tunduvalt erksam, reageerimaks tee ebatasasustele. Teiseks, kui rehv on kulunud ei hoia ta enam juhtrataste poolt etteantud suunda nii hästi kui uus, sest turvise töö ei saa olla enam 100%-line ning kokkupuutepind suureneb siledal rehvil ju oluliselt. Korraliku rehvi korral annavad turvise osad üksteise suhtes liikuma(kivi,auk, roobas), siledal rehvil aga tahab takistuse korral kogu rehvi pinda korraga liigutada. Ja tegelt tuleks iga erineva velje korral(offset) teha uus sillaregull.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
