Pealkiri: Katalüsaatori eemaldamine. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2647)
7mK
Registreerunud 11.01.06
Auto: B4 80 2.3
postitati 04.04.06 20:08 Tsiteeri
Tervist!
Auto on 200 Turbo 121kw 1989.
Kuna Teh. Pass näitab ,et KAT`i ei ole ja auto alla vaadates tundub ,et asi on olemas, siis võiks ta sealt ju võimsuse saavutamise eesmärkidel eemaldada?
Kas teostuseks on vaja vastusurve tekitada?
Kas jõud kasvab 147Kw`ini nagu näitab auto manual sama mootori puhul ilma katalüsaatorita?
Tänud ette!:P
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.04.06 05:38 Tsiteeri
Asi oli ka mul niimoodi, et 2,8 polnud kat-i sisse passi märgitud, kuid ülevaatusele minnes saadeti mind ARK-i ja kästi uus pass teha, kus vastav märge olemas, sest ennem mulle ülevaatust ei tehtud!!
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 05.04.06 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: 7mK
Tervist!
Tänud ette!:P
Ega ikka ei kasva küll:D Kui minu auto ära ostad, siis kasvab ta sul küll 147kW-ni. Mu autol on 147 kW, katiga versioonil on 142 kW. Sinu autol on mu teada natuke teine nukkvõll ja kas ka kolvid tiba teised . Äi tia täpselt:) Moto koodid hoopis teised, ega ikka sama mootor päris ei ole.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 05.04.06 08:59 Tsiteeri
Aga huvitaval kombel on absoluutselt kõik andmed antud raamatust täpselt samad...
Töömaht, surveaste jne jne. Ainult on katalüsaator ja ilma(121kw ja 147kw).
Aga asi on proovimist väärt, kuid kas peab tekitama vastusurve? Või võib liht. Püti tühjaks lüüa? Resokas vahele?
postitati 05.04.06 11:09 Tsiteeri
Turbo toimib ise juba resokana (võtab gaaside kiiruse maha), seega pole sinna asemele eriti midagi vaja. Tühjaks löömisele eelistaks sobiva läbimõõduga vahetoru paigaldamist.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 05.04.06 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jutt täiesti õige ...Ja tühjaks lööma ära hakka kindlasti, pigem pane sobivas mõõdus toru sinna vahele.
priitpoiss --> priit
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 05.04.06 13:02 Tsiteeri
Selge, lähen meisterdama;)
Tänud!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.04.06 13:05 Tsiteeri
Tervist!
Tänud ette!:P
Jõu kohapealt: kui viitsiksid natukene mootori tehnilistesandmetes tuhida, siis näed, et nukkvõlli kraadid, surveaste jne ei ole identsed. Ei tee kati eemaldamine 121KW-st 147 KW. Võid selles kindel olla, rohkem kui kindel:)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.04.06 15:04 Tsiteeri
Kui on huvi 121kW-st rohkem jõudu saada, siis mul on pakkuda chip sellele mootorile. Usun, et ca. 150kW tuleb ära. Väidetavalt annab isegi rohkem (165kW), aga garanteeritud tõestust sellele pole. Turbo rõhk tõuseb orig. 1.4bar-lt 1.9bar-ni. Ja seda vaid chipi vahetusega, kõik muu jääb originaaliks.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 05.04.06 19:26 Tsiteeri
MC mootoril on kat ette nähtud, mis siis kui passis kirjas ei ole.
Mul on sinna vahele pandud sirge toru, täpselt samas mõõdus edasimineva toruga ja asi on üsna vagane - ütleks et liigagi :).
Üks päev sõitsin laenatud katiga ringi, suurt vahet ei märganud, aga ilma peaks ikka natuke parem olema.
Chipiga peaks sellest motost 157kw saama, sest originaal ülelaade rõhk on ainult 0,4.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.04.06 20:00 Tsiteeri
MC-l on kat. ette nähtud jah. Ja eemaldamine ei tohiks küll midagi halba teha mootorile. Mul polnud ka passis kat.-i kirjas, aga hiljem pandi. Mingitel segastel asjaoludel oli minu auto Eestisse tuues Quattrona arvele võetud kunagi. Kui läksin ARK-st küsima, et mis värk sellega on, uuriti välja, et jah, siiski esiveoline. Tehti tasuta uus pass ja pandi kat. ka kirja. Nende oma eksitus.
Chip annab vastavalt sellele, kuidas ta programmeeritud on. Turbo rõhk pole ainuke asi, mis jõudu annab. Ka süütega mängitakse. Süüde varasemaks ja rebib nii mis kole :) Anna õhku, kütust ja pane segu õiges vahekorras plahvatama - lihtne ;)
Chipi programmeerimisel võib aga võtta eesmärgiks ka näiteks hoopis ökonoomsuse, mitte max poweri...
Mul on chip nii MC1-le (MAC10 ja MAC11 ajud) kui ka MC2-le (MAC14 aju). Andke teada kui huvi on.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
