Pealkiri: kas mootori välispesu rikkus siduri? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1442)
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 04.04.06 20:02 Tsiteeri
Siis Audi 100 C4 2,3 manuaal. Käisin täna seda pesu tegemas, pesti mingi ainega ja surveperuriga. Pärast läks isegi käima. Kuid nii umbes 2-3 km pärast hakkas siduriga jama. Kõik nagu töötab, ei libise ja käikudega kõik ok...kuid pedaali alla vajutades viimase veerandi peal jääb padaal natuke kinni ja kostub imelikku kriginat. Ja kui pedaali ei vajuta krigina tsooni, siis järgmine kord kostub seda häält juba ülavamalt poolt. Samas kui pedaali kiirest mitu korda põhja vajutada, kaob hääl ära, seejärel aeglaselt on uuesti kosta. Ja hääl tuleb sidurikojast.
Vaatasin õli taset, kõik ok. Kas on võimalik, et see pesuaine koos veega sattus ikkagi kuidagi siduri õli paaki(kork justkui ok), sealt edasi vajus alla kuni töösilindrini ja nüüd siis vesi krigistabki mulle seal hambaid?:(
genka1975
postitati 21.04.06 06:14 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan. Kõik sai iseenesest korda, enam ei krigise. Ka teenindused ütlesid, et sõida, kuni päris ära laguneb...saad teada, mis viga oli.;)
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
