Pealkiri: miks on kaheteljeline käru parem kui 1 teljeline (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4351)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 04.04.06 12:02 Tsiteeri
Tere on plaanis autole järelkäru osta.Siis tekkis sihuke küsimus,miks on kahe teljelinekäru parem kui üheteljelinekäru kui näitajad on samad ja kas kahe teljelisel kärul peavad käru load ka olema.
OOTAN HUVIGA ASJAKOHASED VASTUSEID!
Aitäh kes võtavad vaevaks kirjutada.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 04.04.06 12:13 Tsiteeri
1. Kaheteljeline käru kannatab suuremaid raskusi, kuna rataste kontaktpind maaga on kaks korda suurem kui üheteljelisel kärul ja seega on võimalik jagada rõhk suuremale pinnale.
2. Kaheteljeline käru on stabiilsem, kuna jällegi on raskus jagatud suuremale pinnale.
3. Kaheteljelistel haagistel vist on alati pidurid(ei ole küll päris kindel), üheteljelistel tavaliselt ei ole pidureid(osadel siiski on).
Ning lõpetuseks, eraldi lubasid sul tarvis ei ole(E kategooriat siis) juhul kui kogu autorongi osade registrimasside summa jääb alla 3500 kg ehk siis selle, mis on B kategooria ülemiseks registrimassi piiranguks kehtestatud. Siinkohal ei loe siis mitte hetke kaal vaid passides kirjas olevad registrimassid ikkagi.
Kui kogu autorongi mass ületab 3500 kg piiri, siis peab olema sul lisaks B kategooriale ka E kategooria tehtud
oz-vald
postitati 04.04.06 12:27 Tsiteeri
kas kokku arvutatakse täis massid
http://www.bestnet.ee/haagised/?lisa=haagisedvaata&id=9&keel=ee
http://www.bestnet.ee/haagised/?lisa=haagisedvaata&id=8&keel=ee
Mina siin küll sihukseid vahesi ei näe millest sina räägid.
lorrap
postitati 04.04.06 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
Põhimõtteliselt jah täismassid. Kui täismass on tootja poolt lubatud suurim haagise kaal, siis registrimassiks on võimalik registreerida ARK's täismassist väiksem suurus. Näiteks 750 kg täismassiga haagise saad võtta arvele soovi korral näiteks 500kg'sena.
Tõsi, sellisel juhul sa ei tohi koormata haagist ka nii, et selle kogukaal ületaks 500kg'd ehk registrimassi. See võib näiteks kasulikuks osutuda kui sul auto ja haagise registrimasside summa läheb näiteks 20kg'ga "lõhki".
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.04.06 13:45 Tsiteeri
Need ei ole kaheteljelised seal piltidel, vaid üheteljelised. Ühel on lihtsalt ühel teljel 4 ratast.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.04.06 16:52 Tsiteeri
B- kat lubadega võid sõita Üks kõik millise haagisega mille registri mass ei ületa 750 Kg olenematta sellest kui palju tall rattaid või telgi all on. Kui auto ja haagise mass ületavad 3500 kg siis on vaja c1 juhi lube kuna sellega võib ka vedada kerghaagist ja c kat võib ka vedada kerghaagist.
Kerghaagised mis on b-kattiga sõitmiseks on tavaliselt üheteljega kuid neljarattaga ja ilma piduritteta pidasin siis silmas neljarattalist.
Neljarattaline on oluliselt staabilsem ei hakka koogutama. Üle koormuse puhul kipuvad rattalaagrid ära lõppema Ja kui lähed eriti hulluks siis saad diislist ka jagu. Ise eelistaks nelja rattalist.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.06 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Siin sa küll eksid. Sõiduki B kategooria on auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega (kerghaagis on siis kuni 750kg)
B-kategooria on ka auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg
Sinu jutu järgi võiks panna tavalisele sõiduautole ükskõik kui suure treileri taha ja kui on C1 kat siis võib sõita. Nii see päris pole.
C1 on ikka auto, mille registrimass on üle 3500 kg, kuid ei ületa 7500 kg; sama auto koos kerghaagisega
Ja pealegi on iga auto registreerimistunnistusel kirjas kui suure registrimassiga haagise ta endale sappa panna võib nii piduritega kui piduriteta. Kui see nr on suurem kui 750 ja haagis samuti, siis peab juhil olema BE- kategooria juhtimisõigus.
Teemaalgataja sai vast vastuse juba eestpoolt :P
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 04.04.06 17:53 Tsiteeri
4 rattalisel on rohkem osi mis kuluvad!Keeramine peaks ka kiiremini kumme kulutama!Käru kaal on ka suurem kui rohkem rattaid ja see tähendab suuremat bensu kulu!750kg kannatab see 2 rattaline ka ära!
Auto: 5x4x4
postitati 04.04.06 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Kütusekulu on siin küll viimane asi mida vaadata, otsusta ikka selle järgi, mida sul vaja vedada on. Ise otsustaks selle järgi, kus enamus veotöid olema saavad, kui mööda maanteed siis neljane, kui linnas siis kahene. Kui vedavaks masinaks on liikur, mille tühimass on rohkem kui ~1,5t ja mootor suurem, siis on see käru seal nagu nohu taga vahet pole kui palju seal rattaid all või peal :P Kui käru vaja mõneks päevaks ja edaspidi "võibolla" siis lihtsam rentida. Kui käru saab olema kõrge tendiga, ehk autost üle siis on tuuletakistus suurematel kiirustel mõlemal samasugune.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.04.06 19:13 Tsiteeri
Aga kumb käru rohkem tagusilda lammutab? Palju käru vedamine üldse autot lõhub?
oz-vald
postitati 04.04.06 19:19 Tsiteeri
Aitäh sain palju tagemaks aga otsustama veel peab et kumb.
Hirv
Registreerunud 03.02.05
Auto: Allroad 2.7T
postitati 04.04.06 21:04 Tsiteeri
Kui midagi rasket vead siis ikka 2 on parem kui 1.
pampkuri
postitati 04.04.06 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
Panin jah vähe puuse
Auto: 5x4x4
postitati 04.04.06 23:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Korralikult autole paigaldatud kärukonksuga pole mingit muret. Kui mingi vuffel taha pistetud, mille ainsad kinnitused jäävad stange alusteks ja raskust topitakse taha autokaalujagu, siis arva ära mis see auto tagaosale teeb.
Sõidustiili tasuks samuti jälgida kui käru taga :D
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 06.04.06 09:27 Tsiteeri
Minumeelest on kõigil autodel ka antud tehasepoolt lubatavad haagise massid.Nii piduritega kui ka ilma. Ja haagis mis kaalub täismassiga üle 750 kg on igaljuhul E kati nõudev.
auto nr 27
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 06.04.06 09:39 Tsiteeri
Veeretakistus ka suurem neljarattalisel. Järskudes kurvides hakkab rattaid lohistama mis tõttu peaxid kummid ka kiiremini kuluma(teoreetiline)
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.04.06 18:06 Tsiteeri
4 rattaline on jah teepeal stabiilsem ei raputa niipalju kui 2 rattaline
aga manööverdamine on 4 rattalisega koormaga raskem (nii käsitsi liigutades kui ka autoga lükates) sest 4 rattaga hakkab rattaid väänama :(
4 rattalist koormaga käsitsi ei liiguta üldse :D 2 rattalist aga liigutab vabalt :)
ise oman 2 rattalist piduritega haagist ja ainuke asi mis häirib ongi see et maanteel raputab :( muidu olen rahul :)
Driver
postitati 06.04.06 18:08 Tsiteeri
loe JUHTIMISÕIGUSED
http://www.respo.ee/est/haagised.php?leht=noudedliiklemisel
Algselt postitas: kollerimees
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
