Pealkiri: mure: aknad sõidavad üles-alla, lambist (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1519)
m7000
Registreerunud 23.03.04
Auto: A8 228KW Q
postitati 04.04.06 07:36 Tsiteeri
äkki tekkis selline viga külge, sõiduajal lambist laskus parem ukse klaas alla. Lüliti ei funganud, tükk aega mängisin lülitiga. Veica aja pärast ka juhipoolne tagumine klaas vajus alla. Jätsin siis auto seisma... proovisin uuesti... kõrvalistuja klaasi sain üles käega klaasi natuke üles lükates, siis jooksis see kinni, tagumine ei teinud piiksugi... jätsin mootori seisma, käivitasin mootorit paar korda, siis alles lülitist tõmmatest sulgus aken... huvitav, milles võib probleem olla?
auto a6 aastast 2000- huvitav kas diagnost aitaks viga leida....:mad: kas ei või olla nagu enamus VW autodel, et juhujalgade all keskus, mis juhib lukke aknaid, et kui see vett saab, siis võib jama tulla? alarmiga asi seotud pole... selles olen kindel... NATS sain vist targemaks... et tõesti... mul hunnik vett põhjapolstri all, püüan kuivatada.. eks paistab... võtmega põhim samamoodi ei sulge... proovisin juba...
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 04.04.06 08:27 Tsiteeri
kusjuures endalgi samajama kõrvalistuja poolse aknaga..ootaks ka kommentaare ja teadjaid mehi
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.04.06 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: m7000 kas ei või olla nagu enamus VW autodel, et juhujalgade all keskus, mis juhib lukke aknaid, et kui see vett saab, siis võib jama tulla? alarmiga asi seotud pole... selles olen kindel...
Seal see viga võib olla küll jah, sest minuteada sel masinal on see süsteem juba peal, et kui masin upub siis automaatselt kõik aknad lahti... nüüd siin see mure ongi, et miks ta avab ainult teatud aknaid ikkagi:S peaks nagu ju kõik tulema?
Samas võib selle ploki sealt ülesse otsida ning üle kontrollida, puhastada/kuivatada ning üle vaadata ka jooted. Edasi peaks võibolt laiali lammutama hakkama ust, sest seal see lülitite süsteem on, et võibolt need seest niisked/märjad või miskit sellist.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.04.06 09:04 Tsiteeri
Kui aknad ise alla jooksevad võiks proovida ukselukuga neid sulgeda. Hoides võtit lukustamise asendis siis peaxid kõik aknad mis on avatud ise üles jooksma.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.08.06 14:33 Tsiteeri
Mul siis jama kõrvalistujapoolse el. aknaga...see lihtsalt aegajalt ei viitsi toimida...Täiesti lambist ei funka enam lülititele....Ka võtmega ei tule üles,juhipoolsega probleeme ei ole,toimib kenasti?Kui võtta akul + klemm maha natukeseks,siis toimib kõik jälle kenasti,kuni järgmise korrani(mis tekib krt teab millal)...Mootoris justkui probleemi pole,mis toimub?!:o
Pisike punane putukas
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
