Pealkiri: K: B4 keskluku vaakumpump... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1952)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 04.04.06 05:57 Tsiteeri
Kas oleks kellelegi võimalust anda enda oma proovida mulle Tallinnas või Harjumaal. Keegi kes lammutab mõnda B4-ja või lihtsalt vastutulelik B4 omanik. Oleksin nõus selle proovimise eest ka mõõdukalt raha maksma. Iseenesest on selle korraks välja kiskumine väga lihtne. Samas minu elu teeks teadmine,kas pumba viga või mitte, hullult lihtsamaks.
Ette tänades,
Timo
postitati 04.04.06 10:33 Tsiteeri
Kui neljap Männikul sobib, siis võta ühendust.
Timo
postitati 04.04.06 18:48 Tsiteeri
Tänud kasutajale "MaQQu". Ka tema korras pump ei töötanud.
Ma ei oska selle probleemiga midagi peale hakata, aga väga tüütu on uksi lukustada ja avada nagu mossel või siksil. Kas keegi teab, kus tehtaks mul see lukustuse teema korda? Kus otsitakse ja kõrvaldatakse viga. Või tuleks panna elektrilised pumbad? Mis need maksavad ja palju tööd sellega on?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.06 19:02 Tsiteeri
sa pole oma probleemist üldse rääkinudki, kas ta sul üldse mingit häält teeb ? Kas sul oli ta puldist lülitatav?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 04.04.06 19:06 Tsiteeri
Ühtegi remondikohta ei oska küll soovitada, aga soovitaksin, et kui natuke vaba aega ja rahulikum koht on olemas, siis saaks selle tõenäolise õhulekke ise ka üles leitud. Kui pump ka võtmest keerates üldse häält ei tee, siis ise lammutaksin lahti selle sama ukse. Kui häält teeb, aga uksenupud üldse mitte või liiga vähe liiguvad, siis on tõenäolisemateks õhu lekkimise kohtadeks tagaistme alune kolmik, pagasiluuki minev voolik ja edasi uksed. Susiseva hääle järgi peaks leidma enamvähem õige koha üles.
edu!
Timo
postitati 04.04.06 19:07 Tsiteeri
Probleem: Signa läheb puldist ilusti peale, kesklukk ei tee piuksugi. Signa tuleb samuti maha, kesklukk ikka mitte piuksugi. Uksed saan lukku ja lahti ükshaaval ja nuppudest ning võtmega. Seega kesklukk ei tööta ka võtmega mitte. Mingit plõksu ega urinat pumbast ei kostu. Vaakumvoolikud on terved, sest pumba juurest ise suuga puhudes ja imedes käivad nupud üles-alla nagu kord ja kohus. Proovisin täna siis ka korras pumbaga ja ikka ei midagi. Autoks avataril olev B4.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.04.06 21:08 Tsiteeri
pumbale vool peale tuleb ikka?
kui puldi nuppu vajutada, siis peaks ju loogiliselt pumbale +12V peale tulema?
Timo
postitati 05.04.06 06:01 Tsiteeri
Selline elektroonika on minu jaoks suht võõras asi. Aga ehk oskaks seda voolu ka otsida kui leiaks miski joonise nende pistikute (mis pumba küljes) ja juhtmete kohta. Tean et siin tihti viidatakse Elcats-i peale, aga see vist hetkel ei tööta. On kellelgi muud varianti, kust leida skeemi?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.04.06 06:10 Tsiteeri
ise olin kah sügisel hädas kesklukuga kui signat paigaldasin. Nimelt ei hakanud peale signa külge ühendamist tööle kesklukk ei puldist ega ka võtmest, sama asi - pump ei teinud piuksugi. Ja viga oli selles, et signast tulevad juhtmed ei andnud voolu keskluku süsteemi (juhi uksest tulev roheline-sinine juhe oli mul see, mille kaudu ühendasin).
Timo
postitati 05.04.06 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Seega ka minul peaks selles sini-rohelises olema puldist vajutamise hetkel vool sees ja siis ka võtmest keeramise hetkel?
undu
postitati 05.04.06 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
Jah. Mul on enda ühenduste skeemid alles, kui huvi on, siis priva, mul telefon jäi koju.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
