Pealkiri: Millest need asjad tehakse? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2559)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 03.04.06 20:55 Tsiteeri
Tahan panna enda sigarile esimeste uste sisse kõlareid sinna kohta kus muidu peaksid olema sahtlikohad. Need võtsin ära ja nüüd seal selline paras lohk, aga kuidas ma need kõlarid sinna panen. Piltidelt olen näinud et teistel miski plastik läheb selle kõlari ümber või mingi selline asi aga kust seda saab?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 03.04.06 21:03 Tsiteeri
Ilmselt mõtled materjali all klaasiriiet,Tallianns peaks seda saama Telliskivi 51b või DC-ICE-st.
puristaja
Auto: S6
postitati 03.04.06 21:49 Tsiteeri
Jah aga elan ise Tartus ja kui suur väljaminek see üldse on
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.04.06 05:00 Tsiteeri
Materjal (klaasplast) ei maksa pmst suurt midagi. Mis aga maksab on tegemise know-how ja tegemine ise. Puhas käsitöö ja see pole odav.
Sul oleks odavaim teha plaadid vineerist. Kui natuke mässata viitsid, siis saab ka lihtsa vineeriga päris huvitavaid lahendusi teha. Pole vaja ristkülikulist platet lihtsalt kruvidega sinna külge lasta, parem lase fantaasial lennata. Pärast kata kas lühikesekoelise vildiga või nahaga (kunstnahaga on päris kerge ja suht odav on ka)
Kui lased kuskil firmas teha (tartus Serwend ja GT Studio), siis maksad paar tuhat per uks miinimum aga tulemuseks on ka midagi ilusat. Iseasi, mis muu auto asjast arvab. Üldiselt minuarust võib selliseid doorpod'e teha autole, mis ise ka vastavas seisukorras on (loe: tehniliselt korras jne) Ma ei üritagi väita, et sinuoma ei oleks aga lihtsalt viska ennem autole pilk peale, ehk on sinna ustesse kuluv raha hoopis parem kulutada kuskile mujale :) Ma olen seda liiga palju näinud nohhh :(
puristaja
Auto: S6
postitati 04.04.06 06:02 Tsiteeri
Jah need nõuanded olid sul väga õiged aga minu autol on peaaegu kõik korras ja see mis korras pole, lasen teha. Endale ei meeldi ka sellised asjad kui mingisse panni on pandud miski special helisüsteem. Täna lähen käin GT-Studiost läbi ja küsin mis nad arvavad.
puristaja
Auto: S6
postitati 04.04.06 15:45 Tsiteeri
Kas keegi oskaks veel öelda kui paksust vineerist seda teha?
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 04.04.06 15:51 Tsiteeri
http://www.db-hp.ee/dev/
Küsi seal
Asub endise E-kaubamaja kõrval.
või küsi lõunakas autopoes.sealvõid saada klaasriet
ICE
postitati 04.04.06 18:47 Tsiteeri
Sellest klaasriide saamisest pole veel mingit tolku, sellega on vaja ka midagi peale hakata ja see on see raskem osa. Kui pole teind, siis soovitan ka mitte teha, kui oma aeg midagi maksab.
Vineer võta mingi 1,5-2cm, siis see ei vibreeri ka kaasa, kui korralikult kinnitatud. Servad võid lihvida ümaramaks, et ei jääks autos seda tunnet, et on tehtud "vineerist" :D
puristaja
Auto: S6
postitati 04.04.06 19:22 Tsiteeri
No mul tuleb niikuinii kõikide uksepolstrite vahetus ja siis see riie mis läheb uksepolstriks läheb ka selle vineeri peale mis kõlari kõrvalt näha jääb.
puristaja
Auto: S6
postitati 14.04.06 15:17 Tsiteeri
Kas keegi teab kohta kust saaks riiet osta autosse polstrite vahetuseks. Abakhanis käisin a sealt ei leidnu mitte midagi. Ja mis riie see üldse olema peaks.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.04.06 20:56 Tsiteeri
mm
rääkige nahaga katmisest
sigari sahtlisse naha venitamine võib ikka paras keberniit olla?
rain28
Registreerunud 16.09.05
Auto: Audi 100 2.0CC 1985
postitati 17.04.06 07:28 Tsiteeri
aga kasuta seda äravõetud sahtlit äkki parem ära kuidagi...
ma ise tahtsin ka sigarile kõlareid ette uste sisse panna aga pole seal jah ruumi midagi... panin tagauste sisse.
aga võimalus ka see kui paned ette el.aknad ja aknavända kohale kõlarid.
puristaja
Auto: S6
postitati 20.04.06 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: rain28
Mismõttes kasutan paremini ära? Kui juba ära võetud ja plaan olemas siis nii teen ka;)
Ainult nüüd otsin juhipoolset ukse sisemist osa sest enadl suht läbi see.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.04.06 19:24 Tsiteeri
Kui soovid 200 20 polstreid millel on juba tehtud need tööd ja nahatatud müün ära. võid saada ka kõik neli ust elektrid värgid ,
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
