Pealkiri: K: ei saa foorumisse sisse. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1363)
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 03.04.06 20:14 Tsiteeri
Edastan siis klubikaaslase( greedy ) mure.Nimelt ta ei saa enda arvutist audiclubi foorumisse sisse logida, kui üritab sisse logida viskab algusesse tagasi.Milles viga võiks olla ?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 03.04.06 20:38 Tsiteeri
Las proovib kustutada kõik küpsised ja temp internet files.Kui ei aita siis ehk veel tulemüüri tarkvara paneb miskit kala.Näiteks kui ZA on siis võiks lubada seal settingutes sellele foorumile privat headerit.Olen ise sama asjaga kokku puutunud yhte teise foorumisse logides.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
Miki
Registreerunud 16.10.02
Auto: VW Golf 3 VR6
postitati 03.04.06 22:21 Tsiteeri
mul oli nädal aega tagasi sama probleem.. vahetasin IE firefoxi vastu:) sest muu ei aidanud..
Autoorienteerumine -> http://autoori.pri.ee Foorum -> http://autoori.pri.ee/foorum
Adman Studio OÜ -> reklaamkleebised, kristallkleebised, autode kleepimine.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 04.04.06 05:34 Tsiteeri
Paar nädalat tagasi oli mul sama mure ... mitte kuidagi ei saanud .. ei aidanud ka cookie de kustutamine ega miski. Lõpuks proovisin sisselogimise lehel panna linnukest "Turvaline login - kui arvutil on rohkem kasutajaid peale teie" kasti .. ja asi toimis - mul pole õrna aimu ka kas need asjad on seotud omavahel aga proovi :)
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 11.04.06 04:30 Tsiteeri
Nüüd asi korras turva taset tuli alandada.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
