Pealkiri: Kuidas avandil tagakõlarid ustest kätte saada? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1902)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 03.04.06 18:08 Tsiteeri
uste kõlarid siis õhtal vist vms, ei mängi igastahes. proovisin välja võtta aga ei saand kätte. mingeid kruve ei ole ja lihtsalt tõmmates ka ei tulnud välja.. kas on vaja koos polstriga maha võtta?? ja äkki oskab keegi öelda mitme tollised need on seal, tuleks vist uued panna..??
tänud ette
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 03.04.06 18:18 Tsiteeri
Tuleb võtta uksepolster maha,kruvid on teiselt poolt.Augu läbimõõt oli mingi 13cm.Mul muide ühed kõlarid üle(a6 avandi taga kõlarid(võimudega).
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.04.06 18:44 Tsiteeri
Põhi mõtteliselt , parem ongi, kui nad ei mängi. Ise kiskusin neil veel kaitsmed ka välja. Aga ilmselt on sul originaal raadio vahetatud mingi muu raadio vastu ja siis paha tihti nad ei hakkagi enam tööle. Kuna nendel on seal oma võimendid sees. Ja teisel raadiol tuleks nad ühendada võimu väljundi otstele.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 03.04.06 19:42 Tsiteeri
mul üks selline korras üle ja teine samasugune võim korras aga kõlariga midagi nihu. nii et kui tahad võin sümboolse rahe eest ära anda.
There's lots of spirit in everyone!!!
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 04.04.06 09:39 Tsiteeri
poisid poisid....kas mitte ei uuritud kuidas neid kätte saab, mitte kes mida asemele pakub :D. Ise sai just sama asjaga tegeletud...polster maha ja käes nad ongi...see suht lihtne, paar nõksu ainult akna vändaga (kui on siis selle saad kätte plastik pealt maha libistades) ja selle asjandusega millest kinni ukse tõmbad (selle all on väike auk ja sinna torgates kruvikaga tuleb üks jupp lahti, edasi kruvikaga töö ainult) ja käes ta ongi. Näed siis, nii lihtne:D
quattro28
postitati 04.04.06 12:39 Tsiteeri
ei muidu tegelt hea et pakutakse ka variante müüa..
aga suur tänu klaver6-ele .. hea info :) kakun nad siis maha ja uurin mis teema on ..
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 05.04.06 08:03 Tsiteeri
Kõlarid saab kätte ainult siis kui polster maas. Kuid kui sul on originaal makk ja kõlarid peaksid mängima aga mängivad ainult tweeterid, siis minul oli veaks kõlari membraani peale minevad juhtmed. Nimelt juhtmete kinnitus kohast olid juhtmed katki põrunud. Uued juhtmed ja kõlarid hakkasid tööle.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
quattro28
postitati 05.04.06 10:25 Tsiteeri
mul on makka vahetuatud.. pioneer.
arvan et kuna originaal makk saadab kõlarisse ainulöt signaali ja kõlaris olev võim võimendab seda, siis uue maik paigaldamisel lasti võimendi sisend läbi kuna see oopis võimsam signaal kui originaal makist.
ainult nüüd ei tea mis kaablit pidi signaal taha tuleb, seal on see viie kaabliga pistik, toite otsad mõõtsin testriga ära, aga 3 jääb järgi, millised ma huvitav uuele kõlarile taha panema peaksin???
ozwald
Registreerunud 11.12.05
Auto: b4 2,8
postitati 11.04.06 09:46 Tsiteeri
to kalver6:
oskad sa natuke täpsemini seletada kuidas see uksepolster maha tuleb :) (mul muidu elektriaken taga) Proovisin küll aga kardsin akki lõhun ära midagi,on seal äkki mingi varjatid tüübel või midagi taolist:)
Ja veel teine asi,kas need taga uste sees asuvad kõlaritel on omaette toide?Sest kui ma makki paigaldasin siis vedasin uued pluss ja massi juhtme ning lõikasin vanad juhtmed ära ning siis enam ustekõlarid ei töötanud:(:(
Tänud ette:)
quattro28
postitati 11.04.06 10:53 Tsiteeri
selle uksepolstri saad lahti nii, et keerad kõik kruvid ja värgid lahti nagu kalver6 seletas ja siis tõstad polstrei ülesse, ära eemale tõmba muidu lõhud konksud ära .. kui kõik onlahti siis peaks polster ilusti ülesse tulema, ja siis võtad trossi küljest ära ja ongi käes.
kalver6
postitati 11.04.06 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro28
just :P
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 05.06.06 19:15 Tsiteeri
Seal ainult üla servas 2 kruvi, need välja ja polster üles lükata ja saabki kätte?
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
