Pealkiri: Ikka need pöörded( teise nurga alt ) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1249)
creece
Registreerunud 16.01.04
postitati 03.04.06 13:44 Tsiteeri
Nimelt kui tühikäigul ca 1000 vajutada korraks pidur alla ja lahti lasta siis tõusevad pöörded 1400-1500 peale. On sihuke asi normaalne? Autoks B4 85 kW
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.04.06 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: creece
Ei, see pole normaalne. Kahtlane lugu, sest pöörded pole piduriga seoses, või mõtled sõidu ajal, kui pidurdad ning vajutad ka siduri pedaali alla ?
Kuna sa oled naisterahvas, siis soovitan sul auto diagnostikasse viia ja ei hakka siin soovitama, mida seoses pöörete kõikumisega vaadata/kontrollida ;)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 03.04.06 19:04 Tsiteeri
No problemo. Täiesti normaalne aga need pöörded ju langevad hetke pärast tagasi sinna 1000 kanti. Asi siis selles et pidurivõim töötab sisselaske vaakumi abil. Kui lahti seletada täpne tööpõhimõte siis saaks pikk jutt ja teatavasti pikk jutt s..t jutt.;)
creece
postitati 03.04.06 20:12 Tsiteeri
Täpselt nii, korraks tõusevad ja kohe lakngevad (pöörded).
Nii, et see normaalne.
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.04.06 16:59 Tsiteeri
Mul sama auto, mis sinulgi ja millegipärast pidurit vajutades pöörded küll kunagi ei tõuse, ei tea mis värk on ?
winap
Registreerunud 04.04.06
Auto: Audi 80 B4
postitati 05.04.06 17:31 Tsiteeri
minu oma on küll 66 kw ja automaat, aga pöörded sedamoodi küll ei muutu pidureid vajutades... hoopis vahel võõras hääl tuleb sisse, nagu mingi elektrimootor tööle hakkab... teeninduses öeldi, et peabki nii olema, et abs pidigi häält tegema, aga kas ka kuiva teekattega?
Soyer
postitati 05.04.06 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: winap
Kas inimesed ei oska enam lugeda või milles asi. Küsiti piduri vajutamist tühikäigul mitte sõidu ajal.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 10.04.06 18:59 Tsiteeri
Mul sama lugu, kui vajutada pidurit siis pöörded normaalsed. Aga kui lahti lased nii pöörded 1400-1500.Äkki oskab keegi midagi selle kohta õelda. Soovitused oleks teretulnud!
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
