Pealkiri: sarniir või õõtshoob (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 5176)
bensumees
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 03.04.06 07:22 Tsiteeri
1 hästi imelik küsimus. Sõites esisillas käib väga kõva kolks ja viisin siis sõbra juurde auto.
See ütles, et mul sarniir läbi (esimene parem siis) auto on Audi 100 -88a ja näitas ka seda mulle, see oli selline jubin, mis oli mingi aasa küljes ja oli kinnitatud puksidega.
Siit küsimus, kui otsisin netist sarniiri nägi see välja hoopis teistsugune. Kas äkki on autol läbi üldse õõtshoob ja äkki keegi saaks mulle näidata mõnda pilti nendest kahest jupist ning kuidas ma aru saan, kumb jupp mul läbi on?
Pole eriline teab mis autoluksepp, kuid ei tahaks nagu remonti ka viia autot, tuleb ikka ise ära parandada.
Tänud
kristo219
Registreerunud 03.04.06
Auto: audi80b3,bmw525e34
postitati 03.04.06 07:29 Tsiteeri
sull võivad läbi olla nii sarniir kui ka hõõtshoova puksid :D aga sõites teeb kõva kolksu ka amort
kas kolks on kohalt minema minnes või august läbi sõites???:)
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 03.04.06 07:35 Tsiteeri
august läbi sõites käib kolks, sirge tee peal ja kohalt minnes ei ole kolksu kuulda.
Kui ta mulle seda asja sealt alt näitas, siis mingi varras liikus selle aasa sees, puksid pidid ka läbi olema jah, seda ta mainis ka.
a ma just tahaks teada, kas on ka õõtshoob läbi, sest see jupp maksab palju rohkem kui ainult sarniir ja puksid kokku
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 03.04.06 07:45 Tsiteeri
Kõige lihtsam on et rebid õõtshoova alt ära ja tsekkad üle, see käib suht lihtsalt ära. Amorti saab ka suht lihtsalt testida, kui enne amordi vahetust sain auto esiotsa natukenegi alla suruda, siis peale gaaside alla keeramist oli nagu "puuvanker" :cool: aga tarck control oli see eest supper :)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 03.04.06 09:35 Tsiteeri
audi 100-l on sarniir õõtshoova küljes s.t. ei ole eraldi vahetatav vaid ikka koos õõtsaga.
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 03.04.06 10:06 Tsiteeri
oge, eks ma siis kisun seal asja lahti ja uurin,
pilt läks igatahes natuke selgemaks küll, kui enne oli
Tähh
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 04.04.06 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
Võtsin asja lahti ja sul oli õigus, kõik oli ühes tükis ja sai ka ära vahetatud. Tänud
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
