Pealkiri: Lööb õli haisu sisse? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1845)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 02.04.06 16:31 Tsiteeri
Mure siis järgmine: foori taga seistes või üldse kui auto peale sõitmist töötavana seisma jätta lööb umbes 10-15 seki pärast ca 15-30 sek õlihaisu sisse(salongi) ja siis kaob see ära ja tuleb puhast õhku, endal igatahes mõistus otsas miks see nii on, samas tundub see rohkem selline roolivõimu õli(LHM) hais olevat aga kindel ei ole. Sumps on autol korralik ja kõik tihendid summutil ka uued, nii et sellest asi olla ei saa.
Ilmneb tihedamalt kui just peale aeglast sõitu jääb auto seisma(ummikutes, kuskil metsa vahel)Kui just nagu mootor saab rohkem kuuma.
Võib olla oskab keegi aidata et kust viga otsida?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 02.04.06 17:33 Tsiteeri
Kas õli kärsakas? ... mul on kogemus, kus veovõlli otsast tilkus käigukasti õli sumpa peale ... täpselt samamoodi seismajättes oli haisu tunda.
Edit: ma ei tea kuda 100l sumps alla tuleb - kas saab peale tilkuda ... tol puhul oli tegemist esiveolise A80 b4ga.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 02.04.06 17:36 Tsiteeri
Seda sa ei kirjutanud kas mingi õli kaob kuskilt.
punanekoer
Registreerunud 22.12.05
Auto: VW Golf VI; VW Golf IV; Audi 100 C3; Volvo 740
postitati 02.04.06 17:53 Tsiteeri
vaata kas mootori ja käimari vahelt sidurikojast ei tule õli
minul hetkel veel tuleb ja lööb ka õli kärsakat aeg ajalt sisse
minu autul nimelt lekib käimari simmer ning see peksab kogu sidurikoja õli täis ja loobib ka ülevalt õli välja
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 03.04.06 17:03 Tsiteeri
Õli kulub normi kohaselt...seda ei ole vähemaks jäänud...nüüd olen täheldanud et see nähtus ilmneb just soojemate ja kuivemate ilmadega....aga uurin kõik kohad üle mis mainitud järsku saan sabast kinni
Täna niiske ja jaheda ilmaga ei löönud kordagi sisse, ei tea kas tuul puhus ära haisu:o?
Aga igatahes, kellel veel ideid andke tuld.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 03.04.06 17:14 Tsiteeri
Väljalaske kollektori tihend terve,või kollel praod sees?
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 03.04.06 20:14 Tsiteeri
Kontrolli klapikambrikaane tihend ära, mul õlivahetusvälbal ei langenud õlitase mm-ki, aga paar tilka kollektorile haises ka ca 500km peale kaanetihendi vahetust. Lisaks vastiku lehka ajab sisse ka siis kui piduriklotsidest eriti midagi järel pole ja klotsid liialt vastu ketast tõmmatud reflektoorseslt.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
