Pealkiri: Jama B4-ja elektriga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1751)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 02.04.06 16:16 Tsiteeri
nimelt kolmapäeval olid tartus suured loigud ja ei olnud muud võimalust kui neist läbisõita. Nüüd siis mure.
autol põleb armatuuris akutuli, õlituli, vedelikutuli radikas ja hoiatus tuli, kaks viimast vilguvad üheskoos. Õli on normis omadega, radikas vett vähe ei ole.
Ise arvan et genekas saanud läbimärjaks ja see pärast akut ei lae ja jookseb seal mingi asi massi, mis oma korda paneb need tuled vilkuma ja põlema.?
Masin seisnud nüüd garaazis puhur geneka all paar päeva ja pole midagi muutund. Vahest käima paned tuled ei vilgu ega põle aga mõne aja möödudes hakkavad taas vilkuma ja põlema.
On kellegil sama jant olnud või oskab öelda kust viga otsida või milles viga olla võib?
Taavi
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 03.04.06 07:23 Tsiteeri
Väga tõenäoliselt on sul viga genekas. Kui mul genekas kunagi otsi hakkas andma siis vilgutas täpselt samuti hoiatustulesid. Minu arvates läheb see hoiatustulede süsteem omadega natuke segi siis kui generaator ei lae korralikult ja pinge auto elektrisüsteemis langeb liiga madalale!
Kui endal generaatori korda lasin teha oli ka see hoiatustulede viga kohe kadunud!
Seega lase asjatundjal oma generaatori laadimine üle vaadata ja kui laadimine korras siis ka nende hoiatustulede probleem kadunud!
Vembut
postitati 03.04.06 18:20 Tsiteeri
nii siis kiskusin geneka maha. Arvan et harjad läbi. Aga ei saa kuidagi harjadele ligi. Kuna mingi plastik seal peal ja ei saa seda maha. Keegi rääkis e see peaks ilusti maha tulema aga see olek snagu veel m ingite neetitega seal kinni. Oskab keegi midagi öelda kuidas harjadele ligi saada.?
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 15.05.06 17:00 Tsiteeri
Kas su autol on ka bosch,i genekas?
Omal ka selle lammutamine ees
sain vist isegi auto korda ;-)
8413
Auto: Audi avant
postitati 16.05.06 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Vembut
.... Kuna mingi plastik seal peal ja ei saa seda maha. Keegi rääkis e see peaks ilusti maha tulema aga see olek snagu veel m ingite neetitega seal kinni. Oskab keegi midagi öelda kuidas harjadele ligi saada.?
See käib suht raskelt ära(3 kohast on klambrid)
ja taga on kruvid ka 3tk
Minu omal läks ühel pool ja teisel terve see klamber katki
minu omal oli lisaks veel laager loksuma hakanud!!
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
