Ronbon
Registreerunud 02.04.06
Auto: A3
postitati 02.04.06 16:04
Audi A3 96a. tehase immo probleem
Tere kõigepealt...
Sõidukiks on 96a. Audi A3 1.9 TDI tehase immoga
Nimelt auto sureb välja täiesti oma suva järgi. Vahel sõidu pealt, vahel seistes. Juhtub umbes korra nädalas. Peale väljasuremist läheb umbes 20-30
sekundit aega, et uuesti mootor käivitada. Peale väljasuremist süüdet keerates hakkavad kõik vajalikud tuled armatuuris põlema välja arvatud
eelsüüteküünla tuli. Niikaua kuni küünalde tuli ei sütti, auto käima ei lähe(20-30 sek).
Niipalju kui nüüd uuritud on, siis probleemi tekitab tehase immo ja teoreetiliselt on lahendus kah olemas...
Nüüd miljoniküsimus - kus asub selles autos immo karp? On üldse selline asi eraldi olemas?
Terve esimene armatuur on pilbasteks võetud, aga ainuke kaval karp mille leidsin oli airbagi oma. Roolist vasakule jäävad igasugused releed jne.
Paremal pole midagi. Keskel(raadio taga) ei ole samuti midagi, välja arvatud keskel-all olev airbagi box. Paremal pool on kliima...
Mul sai täna juba siiber ja ei viitsinud tahapoole enne liikuda kui asi selge.
Liiga palju hobujõude on peaaegu piisav...
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.04.06 17:00
Vabalt võib immo olla ka kellade plokis või ajus.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.04.06 06:27
Immo on kellade plokis aga tehase immo takistab minuteada ainult auto käivitamist kuid sõidu ajal seisma ei jäta. Targem oleks ikkagi arvuti taha
panna ja vaadata, mis veakoode annab.
Ronbon
Auto: A3
postitati 03.04.06 06:32
Arvuti ei anna mingisuguseid vigu. Sakslane käis pea iga kuu selle probleemiga arvuti taga ja alati 0 viga.
Viga on immos, selles ei ole küsimust. Olen seda probleemi uurinud ja ma ei ole ainuke kes on selle jamaga kokku puutunud. Ühel passatil oli täpselt
samasugune viga ja peale immo putitamist seda jama enam ei esinenud.
viirus
Registreerunud 12.04.06
postitati 12.04.06 20:39
ma v6in vastata miljoni krooni kysimusele 100% õigesti:
MITTE kunagi ei sure käimas olev audi v2lja immost (välja arvatud juhul kui võtme vabastus pole antud ehk siis sekund peale k2ivitamist)
ja antud veale ei j6ua kahjuks selle auto aju viga salvestada
66kw?
Ronbon
Auto: A3
postitati 12.04.06 20:43
66 jah...
Muide lahendasin siis asja natuke teisiti.
Ühendasin kütusepumba otse süütelukuga ja probleem lahenes...
Ma arvan, et immole see hästi ei meeldinud, aga auto sõidab tõrgeteta juba üle nädala
viirus
postitati 12.04.06 20:45
VIGA POLE IMMO's
Ronbon
Auto: A3
postitati 12.04.06 20:49
Võibolla tõesti, aga immo ilmselt enam ei tööta kuna kütusepumpa ta enam ei saa katkestada...
Nagu juba öeldud, vähemalt auto sõidab tõrgeteta nüüd!
viirus
postitati 12.04.06 21:00
palju häid ideid ja toredaid mõtteid ...
1995 - 2006 audide elektroonika remont ja nii edasi ...
