Pealkiri: mõistus otsas[korras] (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1285)
coyote
Registreerunud 11.01.06
Auto: a4 avant 2.8 q
postitati 02.04.06 13:55 Tsiteeri
Probleem siis seisneb järgmises: Nimelt kaob kohati jõud ära, mootor on uimane, ning pöördesse ei taha minna. osadel käikudel hakkab auto "nõksutama". Siis miskiaeg kaob see jälle ära, ent mootor jääb ikka sama uimaseks. Ka kütusekulu on päris kõrgeks läinud
Autoks siis: Audi Coupe 2.8 quattro, aastakäiguks 92 lõpp
Allpool siis mis on kontrollitud, et viga leida:
-kütusefilter vahetatud
-diagnostikas käidud(kõik peaks korras olema)
-lambda kontrollitud
-Hammasrihm üle vaatadud ja mõõdetud(rihm oli umbes 4 kuud vana, sõitnud nõks peale 20000 km). Märgid olla vist ilusti paigas
-Lisaõhku sisse ei saa(miski õhulugejaga vms kontrolliti)
-küünlad kah vahetatud
järgmiseks siis läheb remondimees katalüsaaatori kallale
Samas diagnostikas oli kõik tipp topp, ning ka heitgaasid olid korras.
Foorumist siin sai otsitud kah teemasid, kuid igalühel eri lahendus olnud.
Mõni kommentaar oleks siis teretulnud, kuhupoole edasi vaadata, mida teha
*kuna mootorite kohapealt ei ole kõige pädevam inimene, siis terminite vale kasutamine vms andke andeks
-- asi siis korras. Katid olid ikka t2itsa 6htal. Sai vahetatud(miskid universaal katid) ning auto on kui ümbersündinud
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 02.04.06 15:09 Tsiteeri
küünlajuhtmed võiks ka vahetada
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
