Pealkiri: K: V8 ostu kohta ... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1134)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 02.04.06 07:15 Tsiteeri
Meeldib samuti V8 ja leidsin ühe huvitava pakkumise. Kahjuks aga on sellel isendil puruks radikas ja nagu selgus ka hammas vööl kaks hammast maas. Järelikut .ei saa seda mootorit ka käivitada, kuna selle vöö pealt pidi ka jagaja infi saama.
Kas on üldse mõtet sellise V8 jändama hakata? Või kui siis kui soodne peaks ostu hind olema?
Tänud infi eest.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 02.04.06 08:09 Tsiteeri
Ma ei julgeks autot enne osta kui sõita oleks saanud proovida!See on kuldsest börsist jah!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.04.06 11:46 Tsiteeri
Kui nüüd summast räägiksid. Siis seda ma oskan küll öelda, et korras V8 mootor maksab korraliku raha:) ja v8 hooldamiseks ja remontimiseks on ikke seda krõbisevat natuke vaja. Päris säästu masin ta pole:D
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 02.04.06 12:38 Tsiteeri
Parem osta kallim ja korralikum sellega säästad oma aega,raha ja närve. See et rihm on hammastest ilma jäänud tähendab kas mootori riket või olematut hooldust. Praegusel juhul ei oska keegi sulle öelda kas sellel mootoril on klapid kolvid ära katsunud või ei ole(üldjuhul on).
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.04.06 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Eks kõik sõltub ikka hinnast, mulle ntx pakuti katkise karteripõhjaga masinat alla 20K eest.
Käivitamist ei peaks ju hammasvöö takistama, kui nüüd mootor just sellises kohas seisma ei jää, et starter järgi ei võta? Samas miks just hammasvöö peaks katki olema?
Ilma käivitamisvõimaluseta on asi ikka väga riskantne, kuna selle mootori remont on suhteliselt kallis.
Aiku
postitati 02.04.06 16:17 Tsiteeri
Mootori hammas rihm ja rullikud nagu ta väidab on just vahetatud. Masinaga olevat ta käinud diagnostis kus avastatigi ,et viga on hoopis hooratta hammas vöös kus 2 hammast puru ,mitte hammas rihmas . Sealt aga pidi jagaja infi saama
riio
postitati 02.04.06 18:17 Tsiteeri
Aga samas ilus, korralik, kallim maksab vääga magusat hinda. Aga jah asi on seda väärt:D
Maqmaq
postitati 03.04.06 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Sorry sain ennem aru et hammasrihmal hambad puudu. Kui ta on 3.6 automaat siis mul selline hammasvöö terve ja täiesti olemas. Tule ainult järele.
Maqmaq
postitati 03.04.06 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Oleneb kas karteripõhi ise on ainult katki või on puruks ka karteripõhja pealne alumiinium raam. Enamus müüdavatel mootoritel on need puruks. Põhja ennast saab täiesti keevitada.
Sealt hammasvöö pealt loevad 2 andurit miskit tarvilikku infot ja ilma nendeta ei saa vist korralikult mootorit käima.
Aiku
postitati 03.04.06 11:44 Tsiteeri
Nagu juba mitu korda olen maininud on karteri põhi terve. Puruks on radikas ja arvatavasti siis hooratta hammas vöö.
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
