Pealkiri: Niiske ilmaga auto ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3023)
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 01.04.06 21:12 Tsiteeri
Kui öösel on vihma sadanud ning hommik veel niiske, siis auto ei taha käivituda kohe. Mitu minutit tuleb käiata, enne kui käivitub. Kui auto juba käib ning sõit algab, siis esimene kilomeeter tuleb läbida tõrkuva autoga - gaasi andes hakkab mootor katkuma ning ei taha edasi minna. Peale mõnda kilomeetrit muutub kõik jälle normaalseks. Sellline olukord tekib 1 kord paari kuu jooksul. Külma ilmaga probleeme pole. Kogemused? Mis vajab vahetamist?
Kas puristaja leidis lahenduse enda probleemile - LINK?
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.04.06 21:34 Tsiteeri
küünlade juhtmed saavad niiskust, ja siis kui saad sõita natuke - kuivavad ära ja ongi asi korras. vaheta nad ära.
kopamees
postitati 01.04.06 22:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Seega pikk auto käivitamine kuivatab juhtmed ära?
Fugitive
postitati 02.04.06 06:27 Tsiteeri
kui sa autot käivitad sul vool jookseb ju juhtmetest läbi ja nad lähevad soojaks, see teeb asja natuke paremaks ja ta läheb kaima.
Algselt postitas: kopamees
Kui auto juba käib ning sõit algab, siis esimene kilomeeter tuleb läbida tõrkuva autoga - gaasi andes hakkab mootor katkuma ning ei taha edasi minna. Peale mõnda kilomeetrit muutub kõik jälle normaalseks. Külma ilmaga probleeme pole. Kogemused?
see viidab sellele, et mootori korraliku töö jaoks nad ei ole piisvalt kuivad. sõidu ajal kuivavad lõpuni ära.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 02.04.06 11:46 Tsiteeri
Omal oli sarnane kogemus BMW-ga.Niisketel hommikutel ei tahtnud vahel kohe tööle minna.Viga peitus jagaja kaane all.Nimelt sinna alla oli tekkinud kondents, mis ilmselt takistas käivitamist.Peale puhastamist/kuivatamist probleeme enam ei olnud.
Fugitive
postitati 02.04.06 13:45 Tsiteeri
noh näed, asi ikka süütesüsteemi niiskuses.enam vaähem sama mis ma ütlesin:D:D:D:cool:
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.04.06 13:55 Tsiteeri
aga vot ka arvatavasti niikuses asi
aga kas asi normaalne
käima läheb hästi aga siis tühikäigul jukerdab, tahab välja surra ja kuni lõpuks jääbki seisma
gaasitades töötab
aga sõites mingi aja hakkab plõks tööle korralikult
kas sellised sümptomid, viitavad niiskusele?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 03.04.06 14:38 Tsiteeri
Oli b4-l sama jama - pikalt käivitades läks ainult käima. Asi lõppes sellega et ükskord üldse enam ei käivitunud. Veaks oli samuti vanad küünlajuhtmed, mille tõttu lõpuks andis saba ka kommutaator. Peale nende asjade vahetust käib asi nagu kellavärk...
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 03.04.06 15:28 Tsiteeri
Ei ole leidnud veel mingit lahendust, ikka sama vana jama, niiske ilm sis nagu aamen kirikus et jõud kaob ära. Remondimehed ei osanud ka mitte midagi selle peale öelda.
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
