Pealkiri: udutuled ei tööta b4-jal (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2120)
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 31.03.06 18:31 Tsiteeri
probleem siis järgmine:
ostsin uued pirnid esimestele udutuledele, kuna vanad olid läbi,
aga tuled põlema ei läinud.
käisin juhtmed üle, kontrollisin kaitset, muud nagu ei osanudki rohkem teha, salongis olevat lülitit lahti ei saanud.
võib olla seal mingi kala sees...
oskab keegi nõu asja kordategemiseks anda?
aga kas see oleks mõeldav kui vedada lähituledega paralleel ühendus?,sest nad võivad ju mõlemad LE järgi põleda.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 31.03.06 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: curse22
Tuleb jah lüliti üle vaadata, võibolla selles asi ongi.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 31.03.06 18:39 Tsiteeri
Minu teada siiski LE järgi ei ole udutuledega niisama sõita lubatud vaid ainult siis kui nähtavus halb.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
curse22
Auto: RED B4
postitati 31.03.06 19:03 Tsiteeri
a kuidas see lüliti välja tuleb?
ulatub ju hästi pikalt taha
Simps
Auto: erinevad
postitati 31.03.06 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult koos lähituledega või lähitulede asemel, kui nähtavus on halb. Muudel juhtudel ei tohi, nii näeb sealdus ette.
Aga teemaalgataja ei küsinud, millal ja kas ta neid kasutada võib, vaid kuidas ta udutuled uuesti tööle saaks ;)
Ei oska öelda, kuidas see sealt välja käib, aga udukate oma peaks olema valge lüliti.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.03.06 21:28 Tsiteeri
ma vaataks relee üle seal kaitsmekarbis...
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 17.04.06 16:20 Tsiteeri
pinge kadunud
Kas taga udukas ka ei põle? kui ei siis vaata kas kaitsmele nr 1 (15A) pinge peale tuleb, kui tuleb, siis relee korras ja käkine lüliti või juhe lüliti ja tule vahel. Ku ei tule, siis relee nr5- ga jama.
curse22
Auto: RED B4
postitati 03.09.06 18:40 Tsiteeri
pole udukaid endiselt tööle saanud
ja pimedad ajad hakkavad saabuma.
kas selline mõte et udukad ühendada päevatuledega on mõeldav?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.09.06 18:46 Tsiteeri
nuppude kaaned maha vaikselt kruvikeerajaga aidates ja siis näpitsate vms sikutades lihtsalt toore jõuga saad nupud kätte.
teine variant on raadio välja võtta ja siis käega nuppu tagantoolt lükates väja pressida.
curse22
Auto: RED B4
postitati 03.09.06 18:50 Tsiteeri
see asi ka veel et udukate juhtmed polnud kokku ühendatud
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.09.06 17:35 Tsiteeri
Vaata kas relee(d) ikka toimib(vad). Teine kord on ka tulede pistikud niiskusega oksüdeerunud.
XZN M16
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
