Pealkiri: sidur ei lahuta - mis viga? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2502)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 31.03.06 16:27 Tsiteeri
Niipalju siis minu plaanist teha esisild korda...
Paar päeva tagasi vajus siduripedaal peaegu põhja keset rahulikku tagurdamist ja sidur ei lahutanud enam. Käike enam töötava mootoriga sisse ei saa. Pedaal ei lähe päris põhja, enne tuleb midagi ette ja edasi liigub pedaal ainult suure jõuga (või siis paindub) ja kostub kriginat-sirinat. Natuke sellist vajutamist ja sidur läks kärssama, kapott lahti - sealt avadest kust paistab hooratas tuli päris korralikult suitsu.
Mis viga? kas ketas-korv-survelaager vahetusse? Samalaadne probleem oli auto ostes umbes 7 kuud tagasi. Vahe selles, et siis sai kohapeal siduri abiga ikka käigud sisse. Kas viga hoopis milleski muus võib olla, et poole aasta jooksul jälle sidur läbi? Kastis näiteks? Kast muide teeb häält, gaasi maha lastes rohkem, stabiilselt sõites vähem.
panen siia ka lingi teemale, kus arutasime siduri probleeme eelmine kord: LINK
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 01.04.06 05:54 Tsiteeri
Kui siduripeasilinder ära sureb siis vajub ka pedaal põhja aga mis teda takistada võib ei tea.
Edit: Seda sa vist oled juba vahetanud.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 01.04.06 13:14 Tsiteeri
peasilindrit vahetand ei ole. Aga pedaal tuleb ikka ise üles tagasi, mitte ei jää põhja. Arvan et tegemist hetkel on ikka siduri endaga. Ju tuleb ta lahti võtta ja ära vahetada ikka (kui raha leian kunagi niipalju). Aga mõtlema paneb see, et miks sidur 7 kuuga otsa sai? Panin küll kasutatud siduri sisse eelmine kord aga ikkagi. Äkki viga milleski muus mis sidurit tapab?
eerik2
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 2.5TDI
postitati 01.04.06 13:57 Tsiteeri
Väga suure tõenäosusega purunes midagi korvis. Võibolla ei pea välja vahetama kõike, seda näed siis kui oled korvi maha võtnud. Võisid puruneda surveketta lamellid. Kasutatud siduri paigaldamine on ka kahe otsaga asi. See võib käia kaks kuud või kaks aastat. Edu remondil!
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 01.04.06 14:23 Tsiteeri
Kuna võimalik, et viga siiski töösilindris, kisu see maha kõigepealt (oluliselt lihtsam töö kui käigukasti mahavõtmine, kinni vaid paari poldiga, altkaudu saab paremini ligi)
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 01.04.06 14:45 Tsiteeri
Tallinnas ei ole seda kusagil teha kahjuks :( Selleks peaks auto Hiiumaale vedama. Kas sümptomite järgi siiski ei ole suhteliselt välistatud peasilindri süü... Mulle vähemalt tundub nii.
Ega vist muud üle ei jää kui tuleb vist Forsis aeg kinni panna. Küllap nad välja selgitavad mis katki ja mis vahetada vaja. Raha küll tuleb palju välja käia, aga mis teha kui endal pole õigeid vahendeid, kohta ega ka oskusi eriti.
eerik2
postitati 01.04.06 14:49 Tsiteeri
Kui sidurikojast tossu tuleb, siis on seal ikka midagi mäda.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 01.04.06 16:07 Tsiteeri
Kas äkki kusagilt mujalt kui Forsist on võimalik odavamalt saada uus sidurikomplekt mu autole? Lugesin siin siduri-teemasid ja paistab et Forssi ei kiideta just eriti. Et kas töösse viia ka pigem näiteks Allautosse?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 01.04.06 16:13 Tsiteeri
Vaheta siduri ,kas oli see pea või töösilindri (mis asub pedaali all) kummitihendid ära .
krss
Auto: VAG
postitati 02.04.06 00:37 Tsiteeri
Sealt saab tulla tossu ainult sel juhul, kui sinna on sattunud vedelikku. Vedelik ei pääse sinna muidu kui ainult töösilindri rikke tõttu, nt simmeri purunemine, või see pulk sealt vahelt murdunud (võivad puruneda selle plastikust otsikud, misjärel pulk viltu vahele läheb) ja kolvi üldse välja lükanud (omal nt see stopper kunagi puruks läinud) vms. Koos sellega peaks olema kadunud ka vedelikku, mis on lihtsalt tuvastatav. Üsna mõttetu on hakata tegema kallist ja töömahukat siduriremonti, kui töösilindri järgitshekkamine ei nõua mingeid erilisi tööriistu ja ajakulu on samuti üsna tühine
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 03.04.06 10:55 Tsiteeri
Ok, eks pean Tallinnast mõne tuttava kaudu garaazi sebima kusagilt ja seda töösilindrit uurima enne. Vedeliku taset uurisin, aga seda vähemaks minu arvates jäänud küll ei ole. Vahepeal on autol veel kumm ka tühjaks läinud ja pean kusagilt pumba leidma et auto üldse liikuma saada. :D
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 03.05.06 07:52 Tsiteeri
Võibolla kedagi huvitab.. sain auto nüüd jälle sõitma. Siduri tükid mis vahetusse läksid:
korv (puru)
ketas
survelaager (ribadeks)
siduri käpp (auk oli sees)
töösilinder (oli ka puru)
Ei tea mis tal seal üldse juhtus. Igatahes 6 kuud tagasi sisse pandud tutikas survelaager oli täitsa ribadeks...
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
