Pealkiri: Audi 100 2.8 92a kliima automaatik ventilaatorid undavad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1135)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 30.03.06 12:09 Tsiteeri
Otsingust leidsin küll sarnaseid juhtumeid aga abi ikka ei saanud.
Probleem on selline et niikui süüte sisse keeran hakkavad mõlemad ventilaatorid kapotiall käima, ja koguaeg käivad.
Korra oli juba selline jama, et hakkasid käima aga siis undasid kõvemini. Praegu nagu käivad natukene vaiksemalt.
Eelmine kord tehti vist asi nii et midagi seal kliima ja temperatuuri nuppudega mässati, siis jäid vendikad seisma, mulle öeldi et see auto pilt tähendab suvist programmi või midagi sellist mis ühesõnaga jäi arusaamatuks.
Nüüd siis jälle undavad, näppisin seal neid nuppe igate pidi, võtsin selle lumehelbekese ära ja panin tagasi, aga seda ka ei tea kas too süsteem seal üldse toimib õieti.
Küsimus olekski, et milles võib viga olla ja veel lugesin kuskilt et kui konditsioneer sees on, et siis peavadki need ventilaatorid käima seal kapotti all.
Lugesin ka mingitest anduritest aga see jäi jälle arusaamatuks, et kus need andurid asetsvad.
Radikaküljes on andur aga ventide küljest tulevad juhtmed, lähevad kuskile ja siis lähevad üldse kattete alla ära.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.03.06 12:13 Tsiteeri
Mul oli ka selline probleem, et nii kui süüdet andsin, siis hakkasid ventikad tööle. Vahetasin ca. 150 kr anduri ja asi korras. Kuna sul A100, siis kahjuks ei oska öelda, kus sellel see andur asuda võib.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 30.03.06 16:30 Tsiteeri
Võta radiaatori küljes oleval anduril juhe küljest ära ja kliimal vajuta nuppu nii et see lumehelbeke ära kaob. Kui siis enam tööle ei hakka siis vaheta radika küljest se andur ära.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
