Kas on normaalne, et kui käiku vahetad ja jala gaasipedaalilt eemaldad siis pöörete langemine viibib. Kui see normaalne pole siis milles asi võib
olla. Pöörded nigu jäävad peale kohati.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.03.06 14:48
Algselt postitas: lepamell
See pole normaalne nähtus, soovitan sul kuskile diagnostikasse minna. Kasuta ka otsingut, selliseid teemasid on olnud, äkki leiad kasulikku infot.
erkop
Registreerunud 25.12.05
Auto: B4 2.6 v6
postitati 29.03.06 18:06
mul täpselt 2.6l sama lugu. Ise mõtlesin et peabki nii olema, et lihtsam käiku vahetada vms. Aga võimalik, et midagi nässus.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 29.03.06 19:36
mul täpselt sama jama.. ma ise pakun veaks, et tühikäigu mootor, andurid vms. et pöörded ei jõua langeda.
samas on mul veel see viga ka, et vahel kui vabal käigul seisma jääd 50km/h -0km/h'ni foori taha. jäävad pöörded automaaselt 1200 peale, siis vajutad
gaasi ala 2000-2500ni seal kohapeal ja pöörded kukuvad siis kenasti 800 peale!
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
