Pealkiri: Kojameestega probleem (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4678)
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 28.03.06 17:13 Tsiteeri
Asi siis jergmine, et ei tööta kahes asendis,katkendlik ja koos pritsimisega. Kas keegi oskab öelda kus asub kojameeste relee ?.
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 28.03.06 17:32 Tsiteeri
ehk on abiks see link http://www.vagcat.com/
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 29.03.06 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Aleksandr
kojameestel on isegi kaks releed.
olen nii palju sellel teemal n.ssinud et tean rääkida:d
üks relee on siis põhi relee mis väljatõmmates kustuvad nii klaasipuhastid kui ka kont (kui sul ta on) ja kui sa leijad selle ülesse siis selle kõrval või taga on siis see relee mis on intervalli jne oma. pead tegema katse meetodit. paned tööle klaasi puhastid ja sisi hakkad paremal kaitsme karbis olevaid kaitsmeid välja tõmbama ja ongi käes. kui aga see ei aita siis rool maha ja kangi kallale.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.03.06 13:51 Tsiteeri
B4-jal kojameeste lülitaja tüüpviga.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 29.03.06 14:55 Tsiteeri
ei ole see ainult b4 jadel- see viga kõigil vw -audi grupi masinatel,mõnel rohkem,mõnel vähem, endal lülitivahetus ei aidanud, panin uue ja sama jama ikka, peab releede kallale asuma.:mad:
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Simps
Auto: erinevad
postitati 29.03.06 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kaljukoll
Kui üldse ei tööta, siis võib viga võllis ka olla - sodi täis, ei liigu enam.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 29.03.06 15:10 Tsiteeri
kust seda releed täpsemalt otsima peaks hakkama ??
autoks A4
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 29.03.06 15:53 Tsiteeri
A4-l asuvad releed juhi pool armatuurlaua all. Ligi saad kas otsast kus asuvad kaitsmed või eemaldad roolialuse plastiku (4 poldiga on kinni)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 30.03.06 15:33 Tsiteeri
aga kust ma tean milline see kojameeste oma on?
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 18.04.06 09:17 Tsiteeri
minu B4-l näitab skeem küll ainult ühte releed- kaitsmeblokis #9
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 09.02.07 09:10 Tsiteeri
Leidub siin mõni tark kes teab milline on kojameeste relee ?
prix666
Auto: A6Q
a4 kohta käis küsimus :)
prix666
Auto: A6Q
postitati 10.02.07 07:32 Tsiteeri
ei tea keegi öelda ?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 13.02.07 14:21 Tsiteeri
Ka kojameeste probleem
Minul nüüd juhtus selline probleem, auto on audi B3 91a. - Alumises asendis peaks kojamehed liikuma ainult korra, kui lahti lased, aga minul, kui ma lahti lasen siis jäävad kojamehed seisma ja pean alla vajutades suksima ise täpselt nad alla välja. Üles vajutades esimeses asendis peaks kojamehed mingi aja tagant sisse lülitama, aga mul käivad edasi tagasi ja välja saan alles siis kui suksin alumises asendis paika. Ülejäänud 2 ja 3 asend üleval töötavad nagu peab, aga paika peab ikka suksima alumises asendis.
Tuli nüüd üks väga segane jutt, aga äkki keegi oskab aidata. Kas on viga lülitis, või relees. See probleem avaldus täiesti äkki, ennem polnud mingeid hoiatusi ega midagi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 13.02.07 18:25 Tsiteeri
Minulgi kojameestega külmade ilmadega probleem olnud - kojamehed ei tööta mitte üheski asendis ega ka aknapesus.
Samas see jama on vaid külmaga, näiteks kui käivtan auto, siis ei tööta ja kui olen juba ligi 100km sõitnud, siis hakkavad ka tööle.
Kas viga tuleks otsida lülitis või relees?
Autoks siis A4.
prix666
Auto: A6Q
postitati 13.02.07 21:30 Tsiteeri
mul täpselt sama jama :D nüüd kus suuremad külmad on lännu hakkasid ka kojamehed tööle.
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 13.02.07 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Autoks siis A4.
Äkki on sama probleem: kojameeste probleem??
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 23.11.07 17:34 Tsiteeri
Tere.Vabandan,et võõrasse teemasse tungisin.Istusin hulga aega otsingus ja mure ikka murdmata.Nimelt,kojameeste sisse lülitamisel töötavad vaid kiiremas astmes,lased umbes 5min vehkida töötab ka aeglasem aste ja interval.Kojameeste hoovastik ja reduktor pulkadeks võetud ,puhastatud ,kenasti määritud.Lülitist jookseb vool läbi (tester vähemasti näitas) mingine relee teeb ka häält ja edasi on mõistus otsas.
Äkki on kellelgi säärase hädaga tegemist olnud ja on oma kogemust nõus jagama? Tänud.Ja masin b5 97aasta.
PS.Kohe kergem hakkas kui mure hingelt ära räägitud:D
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 23.11.07 18:00 Tsiteeri
:) ise käinud 2x hoovastikku puhastamas...samad sümptomid olid, liikusid väga vaevaliselt ja lõpuks ei liikunud üldse..
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 24.11.07 12:49 Tsiteeri
Kui küsida võib,siis kuidas nad korralikult liikuma said?
saviants
postitati 24.11.07 19:09 Tsiteeri
Revalis tehti korda, hoovastik võetakse lahti, puhastatakse, õlitatakse , kokku tagasi ja voila...töötab nagu vana mees.
Pidavat olla jälle üks A6-te tüüpviga. Ja pole väga kallis toiming, kui õieti mäletan, siis 600-700 eeku oli arve.
Noh, iseenesest ei tohiks isetegemine ka just väga suur töö olla..
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 24.11.07 21:11 Tsiteeri
Kõlab nagu muinasjutus.Enda arvates ei jätnud ka ühtegi sõlme puhastamatta samuti ka määrimatta.Aga küllap jäi testosteroonist väheseks,et luuad siiani suva järgi mööda klaasi uitavad:D
saviants
postitati 25.11.07 10:33 Tsiteeri
siis on sul mingi muu jama...
see kinnijäämise protsess on aeglaselt progresseeruv, käivad , käivad , siis paned tähele , krt, mingi jama, mootor ei jõua enam vedada, et külmalt ei vea ja mingi aja pärast hakkab liikuma; ja nii edasi kuni asi päris kinni ...
Võta hoovastik mootori küljest lahti, ja jälgi, kas mootor töötab nii nagu peab..kui töötab ja teeb läbi ka kõik intervallid, siis peaks ju elektroonika korras olema.
Kui hoovastikku puhastasid, kas määret panid sharniiride vahele ?
saviants
postitati 25.11.07 10:36 Tsiteeri
sorry, ei pannud tähele, et pulgad ära määrisid...
audiboy
postitati 25.11.07 11:39 Tsiteeri
Mul oli ka sarnane olukord, et külmadega ei tahtnud kojamehed korralikult liikuda, jäid keset klaasi seisma, kuiva klaasi puhul liikusid väga raskelt jne. Võtsin hoovastiku maha, puhastasin ära kuid mingit kasu ei olnud. Siis võtsin mootori lahti ning oli näha, et sinna sisse oli niiskust sattunud mistõttu oli see osaliselt roostes ning samuti olid mootori harjad kinni jäänud. Üritasin seda siis puhastada niipalju kui sai ja panin ka harjad uuesti liikuma. Esialgu isegi hakkas tööle aga mitte kauaks. Lõpuks läksin ja ostsin uue mootori ja nüüd liiguvad korralikult.
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
