Pealkiri: Amortide vahetamise tööriist (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1744)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 28.03.06 17:03 Tsiteeri
Tere
Ostsin uued amordid niisiis ja vaja alla keerata. Ei viitsi kohe kuidagi püstikuid alt ära võtta, niisiis Audi Tool 2069 abiks. Täpsemalt siis võti, millega saab läbi lanseka augu amordi välja keerata. Kas kellelgi on see ja kas see keegi on ehk nõus seda päevaks laenama ? Heategu ei jääks tasumata...
juks11
postitati 28.03.06 17:25 Tsiteeri
Torutangid abiks...Ratta koopast keerad - seda on praktiseeritud ka siis, kui orig võtmega ei saa seda mutrit lahti.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 28.03.06 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Ise sai ka torutangidega lahti keeratud,vabalt tulid.Kinni panin mingi vanakooli vene võtmega.Umbes selline millega kunagi sai jalgratta kahvlit kinni keerata,selline poolring ühesotsas väike terav nurk.Rattakalded lähevad ka paigast kui amorte vahetad(Märgi tugilaagrile vanad poltide asukohad).
epic
postitati 29.03.06 05:28 Tsiteeri
OK üritan.
Veel küsimus:
Koni Sport-amordid on. Kui jäigaks keeran ? St need tuleb enne paigaldamist paika keerata.--
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 29.03.06 16:36 Tsiteeri
Kui pead silmas amordikannu pealmist mutrit, mis amorti kinni peab, siis torutangid võiks kohe ära unustada - tangidega surub selle keeret pidi kannu vastu kinni ega keera seda kuhugi.
Suurest mutrist ( M24 vist oli ) saab peale mõningast viilimist & käiamist viimase peal abivahendi selle asja jaoks
juks11
postitati 29.03.06 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Asja tuleb ikka mõistusega võtta ning ega igad torutangid kah ei sobi - Torutange kasutatakse paljudes töökodades, kui originaalvõtmega lahti ei saa...
genekas
Algselt postitas: epic_metal
Konisid saad tegelikult all ka keerata - nikerdamise asi on muidugi, sest ülemise otsa pead lahti päästma tugilaagri küljest - aga ise on täiesti hakkama saanud sellega...
genekas
postitati 29.03.06 16:43 Tsiteeri
Kui originaalvõtmega lahti ei tule, siis torutangidega ammugi mitte - seda õhukese seinaga korki tangidega kokku pigistades ei ole mingit väljavaadet lahti saada.
Ise nägin omal ajal, millise momendiga need olid enne üritatud torutangidega kinni saada ( kapitaalsed jäljed peal ). Mutrist tehtud vahetükiga avastas, et kinnitus oli pea täiesti lahti, aga torutangidega polekski saanud seda koomale pingutada, sest isegi selle pinguga oli ennem tangidega proovides pea võimatu midagi liikuma saada.
Niisiis - võta M24 mutter, tee selle keskava niipalju suuremaks, et see mahub amordi varre ümber, siis käia ühest otsast kante niipalju maha, et mutter mahub selle korgi peal olevasse kuuskantavasse täpselt sisse ja ongi suurepärane "erivõti" valmis - vaja vaid sobivat mutrivõtit ( vist 34 oli ) mutri keeramiseks (vajadusel võib kasvõi amordivarre otsa ajutiselt ülevalt uuesti kinnitada, et saaks edukalt jõudu rakendada) ...
juks11
postitati 29.03.06 18:01 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis näeb tehas ette kinnikeeramise jõuks 200nm ning pahatihti on keegi isetehtud võtmega kandid maha keeranud ja siis peadki torutangidega seda lahti kangutama...
epic
postitati 30.03.06 11:20 Tsiteeri
Enivei asi tehtud. See mutter on 33mm. Võti tuli ise teha, trei- ja freespink abiks siinkohal. Ja toimib ideaalselt, niiet kui kellelgi vaja võin laenata sixpacki eest :P
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.03.06 11:23 Tsiteeri
sa ole mees ja pane siia pilt sellest võtmest :) nii pealt kui külgvaade jne, koos mõõtudega soovitatavlt :)
Ras
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.03.06 11:33 Tsiteeri
Ei tea mis õhukesed korgid seal kellegil olnud on aga tervelt 10 aasta jooksul olen ma sellise töö teinud ainult torutange kasutades nii endal kui tuttavatel.
epic
postitati 30.03.06 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Ras
http://www.samstagsales.com/images/vw_matra_40-201b-tip.jpg
Nuh. Pole ju raske teha ? Olenevalt autost 33 või 28mm. Võid netist tellida ka, u 1000eequ vist :P
to jan-kos: kuidas sa s-il vedru vahelt tangidega ligi saad ?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 30.03.06 11:57 Tsiteeri
See võti on hea küll ,aga torutangidega olen ka mina kõik lahti saanud ja amort 20 -ne minutiga vahetatud.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
