Pealkiri: mootor rapub (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2836)
Udukas
Registreerunud 08.09.05
Auto: Audi 80
postitati 28.03.06 11:30 Tsiteeri
mootor rapub
Kui auto hommikul käima panna, siis töötab ideaalselt, läheb mööda 5 minutit ja tühikäigul hakkab mootor peal rappuma ja auto värisema. Sai siis tehtud kontroll, et igal silindril järjest küünlajuhe maha võetud ja kui jõudsin viimaseni sain aru, et seal tühikäigul tööd ei toimu. Vahetasin ära küünlad, kuid ikkagi sama jama, peale vahetasin ära küünlajuhtmed ja ikka midagi. Algul mõtlesin, et jama võib olla klappides, kuid siis peaks mootor rappuma ka külmat ja kui midagi jagajas oleks siis peaks ta ka külmalt rappuma. Mootor rapub siis 950/1000 pöörde juures, kui pöörded lasta 2000 siis jääb rappumine järgi ja mootor hakkab ühtlaselt ja puhtalt käima.
Oskab keegi kuidagi aidata.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 28.03.06 11:54 Tsiteeri
mis mõttes rappub? auto vibreerib suurelt kohe? Mul on ma ei eta kas sama aga: külmalt kui käima panna siis käib sujuvalt, kui soojenedes pöörded langevad, siis käib tühikäigul ebaühtlaselt...samuti vahetatud küünlad ja juhtmed ja jagajakaas. Ühesõnaga... jätab vahele, muidu aga suurematel pööretel liigub sujuvalt. Ei tea kas on sama?
poison
Registreerunud 21.09.05
Auto: Audi 80
postitati 28.03.06 11:59 Tsiteeri
Äkki on viga pihustis või pihustites?
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 28.03.06 14:03 Tsiteeri
Jagaja kaan või rootor.Soovitan mõlemad äravahetada.
Simps
Auto: erinevad
postitati 28.03.06 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Udukas
Mis aasta ja mis mootoriga A80-ga tegu ?
Udukas
Auto: Audi 80
postitati 29.03.06 14:34 Tsiteeri
tegu siis 1,8 mootoriga ja 66kw ja aasta 1988
Udukas
Auto: Audi 80
postitati 02.04.06 18:36 Tsiteeri
vahetatud nüüd küünlad ja küünlajuhtmed ka:(
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 02.04.06 18:41 Tsiteeri
Palju sul se lõbu nüüd maksma on läinu? Pakun et vähemalt kaks diagnostika raha? Soe soovitus sulle mine diagnostikasse. Ja kui ostsid mingid 100-200eegused küünla juhtmed siis need viska minema ja osta midagi vähe kabedamat.
kristo219
Registreerunud 03.04.06
Auto: audi80b3,bmw525e34
postitati 03.04.06 05:26 Tsiteeri
kondrolli piduri vaakum toru äkki seal mingi väike auk sees ja siis teeb kah sama sest seal tõmbab lisa õhku vahele mull oli oma audil sama lugu et tyhi käigul 4 silinder ei töödanud ja vaakum toru oli katki;)
Udukas
Auto: Audi 80
postitati 04.04.06 11:42 Tsiteeri
suured tänud...vaatan selle üle:)
110kw
Registreerunud 17.04.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 110kw
postitati 02.08.06 16:37 Tsiteeri
Mhh .... ilmnes täna sama jama .... (A4 1,8 turbo 110kw
kuni 2000 pöördeni mootor kohe sõna otseses mottes rapub peal ja jõudu ei ole (sõita põhimõtteliselt saab).
Peale küünalde vahetamist kõik okidoki - sain sõita 2 km j hakkas jälle pihta. Sõitsin 3 pütaga Võrust Tartusse ja miskit ei muutunud. Ei tea kas võib asi olla süütepoolis (NB! igal küünlal oma süütepool) või on veel midagi, mida kontrollida ???
110kw
postitati 03.08.06 19:26 Tsiteeri
Njaaa ....
Peale küünalde vahetamist, süütepoolide kontrollimist, pihustite kontrollimist .. jne .... selgus, et läbi üksainuke pisike vidin, mida asjatundjad nimetasid "kommutaatoriks" ...
Nüüd: "On the road again ... "
henrikp
Registreerunud 20.07.06
postitati 04.08.06 14:07 Tsiteeri
Küsiksin teema juurde, et mismoodi on mootori käitumine siis, kui mootoripadjad on läbi saamas/juba läbi läinud?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.08.06 18:12 Tsiteeri
Mingis mõttes OT, aga siiski haakub teemaga... sattus lugema huvitavast juhtumist sarnase probleemiga - mootor lonkas külmalt, aga soojalt kõik normaliseerus. Viga otsiti pikalt ja midagi ei leitud. Igasugu stendid ja diagnostika ei paljastanud midagi. Mõõdeti kompressiooni silindrites ja tõepoolest ühes oli külmalt surve madalam. Võeti nukkvõllid maha ja vahetati tõukureid - ei mingit abi. Käega sai proovitud klapivedrude jäikust ega avastanud ka midagi...
Lõpuks otsustati minna klapivedrude kallale ja üllatus, üllatus - ühe sisselaskeklapi vedru oli pooleks. Külmalt oli õlirõhk selline, et hüdrotõukuri survejõud ületas katkise vedru vastujõu ja klapp jäi irvakile, soojenedes suutis klapivedru klapi ikkagi kinni suruda.
Kes idanaabri keelest miskit aru saab, võib ise siit lugeda
http://www.zr.ru/arch47937.html
P.S. Antud Audi V6 30V mootor oskas enne antud juhtumit ajada klapid pähe hammasrihma kaane purunemise tõttu (antud kaane plastitükk sattus hammasrihma ja -ratta vahele ning ajas ühe nuka faasid paigast) - http://www.zr.ru/arch46952.html
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.08.06 02:20 Tsiteeri
Algselt postitas: henrikp
Sõltub mootori suurusest sest mida raskem mootor seda stabiilsemalt lesib ta nende patjade peal aga ega eriti midagi hullu ei toimugi. Mul endal olid mõlemad padjad läbi. Ülemised kinnitused suisa patjade küljest puruks murdunud. Tühikäigul oli tunda ühtlast vibreerimist kapoti all mis gaasi pedaali ja käigukangi pidi salongi kandus nii et roolis olles tundsid seda hästi.
XZN M16
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
