Pealkiri: Automüüa (plats) suhtumine (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2768)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.03.06 06:58
Käisin 27. märts vaatamas Juno aias, Tartus '96 aasta A6 Avanti. Juno's müügil olev A6
Komisjoni müügis oleva masin. Sai tehtud proovisõit nii platsil kui linnas ja ka maanteel. Silma jäid koheselt vead: termostaat omadega õhtal (sellele viitas ka papp radika ees) - sõites üle 60 temp. ei tõusnud, rool otse sõites vasakule viltu, rool lahti lasta, siis hakkab kiskuma paremale, ka esi amortidega ei tundunud kõik kõige paremas korras olevat. Täis hoole kindlasti vaja teha (põhimõtteliselt siis kõik 120 k hooldega kaasnevad tööd). Muidu veermik vaikne ja üldine olukord tundus suht ok. Ütlesin, et huvi auto vastu väga suur, kui saab teha eelnevalt ostueelse ülevaatuse Tauf Autos minu kuludega. Kuna Tauf'is järjekorrad 1,5-2 nädalased, öeldi sealt, et hommikul auto neile, päeva jooksul vaatavad üle. Aga automüüa suhtumine oli - et praegu rahvast käib palju ja nad ei saa platsilt päevaks autot ära anda :o ... Ma saan neist muidugi aru, aga... Krt, ma ei ole ise Tartu inimene, et sebida kohapeal mingid ostueelset ülevaatust ja otsida, kus saab teha ja millal saab teha. Ning ma ei usu, et see üks päev neil müügis midagi muudab.
Sorry, aga hea oli vihastada siin "müüjate" peale :P
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 28.03.06 07:24
Kas sul on raske nendesamade meese käest küsida kus asub TÜV'i lähim koht? Seal on see praktiliselt üle õue ja need mehed teevad kiirelt sulle selle 'ostueelse ülevaatuse' ära(mis on 250 + 200). Pärast ostu saad samade meeste käest ka kehtiva TÜV, juhul kui auto on korras loomulikult...Ja selline suhtumine on sinuarust inimlik kui tuleb ostja ja sõidab autoga igalpool ringi ja siis tahab veel terveks päevaks neilt auto võtta? Mina oleks automüüjana samamoodi käitunud...
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 28.03.06 07:28
Kasutatud autode müüjatel ei lähe tänapäeval nii hästi, et üheks päevaks autot välja ei annaks. Ilmselt viga ikkagi auto tehnilises seisukorras. Mina saadaks asja kuu peale.
IMHO.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 28.03.06 07:32
Algselt postitas: turbo
IMHO.
just nimelt :P
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 28.03.06 07:38
kusjuures võtagi auto ja vii sinna kõrvale
see üv on nende vaenlane, nad ei tee kunagi seal, kuna need ei lase läbi nii kergelt autosid ;)
ise sealt ostnud ühe auto ja tean, ja käisin ka see laup ja esmasp seal platsil a100 ja a6 vaatamas
see a6 on paras räim seal platsil, tartus paremaidki, maksad natuke juurde ja saad ropkast parema pilli ;) + kui tahad siis 2 a järelmaksu
d | ehitustehnika, suruõhk
andres
postitati 28.03.06 07:42
Algselt postitas: daqqer
Kus on paremat :o Kappasin laupäeval platse ja müüjaid.. ei midagi. TÜV on jah, seal kohe üle aia, aga.... tahaks saada adekvaatset pilti ka mootori tööst. Heitgaasid annavad jah, mingi pildi, ja üsna adekvaatse, aga üks asi, mis silma ka jäi, oli see, et kliima kompressor ei töötanud, kuigi temp. õues ja ka salongis dilspleyl olev info lubas juba kompressoril tööle minna.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 28.03.06 07:49
Tegelikult saab TÜV punktis küll ülevaate auto veeremikust ja nähtavast tehnikast, küll aga ei saa ettekujutust elektroonika ja mootori juhtelektroonika defektidest.
Toon siia ühe lihtsa näite:
Revalis võtab ostueelne (koos diagnostikaga) aega 3 - 3,5 h ja maksab 1450.-
TÜV punktis läheb aega max 1 tund ja maksab 250.-
Kas ühe tunniga saab autole teha sama põhjaliku kontrolli kui 3,5 tunniga?
veekaheksa
postitati 28.03.06 08:44
Mida sa mõtled juhtelektroonika defektide all?
andres
postitati 28.03.06 08:48
Algselt postitas: sokkmiis
Oma näitest kas või temp. andur, mis ajule infot annab välis temp. kohta. Oma C5 oli see läbi, kuigi mootori töös / käivitamises see veel ei kajastanud. Samuti näeb kliimat puudutavat infot, ja jumal teab mida kõike veel :D
juks11
postitati 28.03.06 08:55
Auto elektroonika kontrolliga näeb põhiliselt järgmisi asju:
Mootori vigasid aga üldjuhul on nad juhuslikud, mis on jäänud mällu ning need ei pruugi vastata tegelikusele.
AKK vigasid aga taas enamus on juhusilkud
Airbag - näitab päris täpselt ära kogu süsteemi töö, kõige hullem viga on see kui on kirjas, et avariiteade salvestatud - auto on teinud avarii ning juhtblokki ning patju pole vahetatud, kui tuluke ei põle, siis tegemist pettusega!!!
Kliimal näitab kah päris hästi ära kogu süsteemi töö, niisama sa ei suuda kontrollida kliima mootorite tööd!
Signa/kesklukul näitab kah päris hästi töö ära.
ABS'il on kohe näha, mis andur vigane
Juhuslik viga võib tekkida ka aku otsa eemaldamisest või lihtsalt sellest, kui aku saab tühjaks.
Kindlasti on neid asju veel aga momendil kiirevõitu ning ei meenu kõik.
NB: Jutt ei käi ulmeautodest ehk siis uus 3,6,8
veekaheksa
postitati 28.03.06 09:20
Tänan, et valgustasid :)
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 28.03.06 09:39
andres, ma käisin näiteks terve laupäeval kõik tartu avandid läbi, kell 8:00 olin platsis juba, läbi sai käidid kõik autoaiad ja ka raadi turg. ja esmaspäeval käisin veel korra vaatamas paari autot eraldi ja lootsin et teen tehnigu ära, aga läks nii nagu alati hetkel. ;) kui küsid kus paremat on siis mina näitaks näpuga ropka autopoodi ja raadit, kuid ole ettevaatlik sest enamus krt on laksuga. seega lihtsalt soovitus et 9 korda mõõda ja üks kord lõika. ;)
andres
postitati 28.03.06 09:53
Nii ta kahjuks on jah ;)
Üks isend, mis omale silma jäi ja platsi meeste jutu järgi kuulus enne DIA elektrikule Audi A6 Avant
Seda saab alati DIA'st küsida... Kahjuks naisele päris sellist liikurit ei raatsi osta :D
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 28.03.06 10:47
jaaa, see on üks korralikematest tartus praegu !
lähed kohale saad mingi 65k peale tingida kaa, head müügimehed seal :P
aga krt automaat, seega mulle ei sobinud :D
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 28.03.06 18:05
Algselt postitas: TT
Huvitav mida seal nii kaua vaadatakse?Lasin ka enda autole ostueelse ülevaatuse teha koos diagnostikaga(ostja soovil).Aega läks 1 tund ja maksis (vist) 450 eek.
juks11
postitati 28.03.06 18:14
Algselt postitas: Hardo
Diagnostikat ei tehtud, vaadati vaid auto elektroonika veamälud läbi...Diagnostika ise maksab 750.-
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.03.06 20:27
Lahe on vaadata, kuidas inimesed tahavad autosid eelnevalt kurat-teab-kuhu diagnostikasse viia.
1/4 eelistab margiesindust, 1/4 soolapuhujaid, 1/4 TÜV punkte ja 1/4 on `oma spetsialist` kaasas.
Umbes 80% diagnostikas avastatud vigadest= BS.
Valusad inimesed... Õpiks õigekirja 1 klassi tasemel ära, siis võiks ju edasi proovida, või mis?
Kui auto meeldis, siis osta ära ja ära hala, et keegi teeb Sulle liiga.
Tahad uut autot, mine Revalisse ja osta.
11,823@191,5km/h
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.03.06 20:39
Mina ka ei saa aru tegelastest kes 50K maksva masina puhul termostaadi vahetust probleemiks peavad. Odavaim ju alla 100.-, kalleim mõnesaja krooni eest saadaval ja vahetus ei maksa ka peaaegu midagi. Ja kas tõesti on inimesi kes arvavad, et auto ei taha hooldamist?? Üsna elementaarne ju, et alles ostetud masinale ikkagi "täishoole" tehakse, või kuidas?
Hea on ju muidugi masin enne ostmist üle vaadata, kuid seda peaks ikkagi ostja tuttav tegema, muidu pole ikkagi asjal mingit mõtet ju? See, et rooliots vms vahetust vajab pole minu arvates vähimakski probleemiks, hullem lugu on elektroonika vms riketega mida nagunii selliste "ülevaatuste" käigus ei avastata.
Soov masin päevaks müügiplatsilt "ära võtta" tundub kuidagi totakas.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.03.06 20:42
auto meeldib ?
on mõned vead ?
no ja siis ?
osta ära...
hiljem sulle meeldivaid jubinaid juurde panna on palju kallim, kui olemasolevaid remontida.
mitte ükski kasutatud auto ei ole 100% korras.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.03.06 20:45
Ma ei saa aru, miks üht ja seda sama peab vähemalt 50 inimest üle nämmutama, eriti, kui vastus postitusele tuleb 95% ulatuses eelmise sarnane, või koguni selle ajendil kirjutatud?!?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
andres
postitati 28.03.06 20:53
Tahtsin vahutama hakata aga pole mõtet sülge pritsida kibestunud automüüjate peale.
Peace.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.03.06 20:59
Algselt postitas: andres
mina ei saa jällegi sellest juba aru, miks teha audiklubis teema põhjendusega, et siin on hea vihastada. On see siin mingi psühholoogia foorum või?
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
