Pealkiri: K:Rooli varraste kohta. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1978)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 27.03.06 18:29 Tsiteeri
Kuna sai vahetatud väilimised roolivarda otsad , tekkis vajadus esisilda reguleerida. Sai siis teenendusse sõidetud ja ka auto stendi pandud ,aga oh häda rooli varraste reguleervardaid lahti ei saadudgi. Õeldi osta meilt täiskompleksed uued vardad koos paigalduse ja reguleerimisega . Kokku siis 2 uut varrast ja reguleerimine 1700kr. Loomulikult loobusin . Küsimus siis kuidas neid reg. vardaid siis lahti saab?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 27.03.06 18:49 Tsiteeri
Oleme ka ise sama probleemiga hädas olnud.
Need saab lahti kuumutades. Nõuab küll aega, kliendilt kannatust aga saab hakkama.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.03.06 18:58 Tsiteeri
Kusagil jämedamate kruustangide vahel peaks ka õnnestuma lahti keerata. Selleks tuleb need vardad roolilati küljest eraldada.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 28.03.06 15:06 Tsiteeri
Kindlasti kuuma anda enne keeramist kuna külmalt keerates võib keere maha tulla. Need reguleerimise junnid on nii agarad kinni roostetama ja sellepärast ei tahagi ma eriti audidel silda reguleerida.
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 28.03.06 16:38 Tsiteeri
Kuuma andmata ei tasu proovidagi ja kui need liikuma ja lahti saab tuleks nad korralikult ära määrida nt. grafiitmäärdega ,siis on järgmine reguleerimine kindlasti lihtsam!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 29.03.06 16:44 Tsiteeri
Hakka otsast peale võta rattad eest ja uued otsad püstakust välja.
Siis võta roolilati keskelt 19 soovitav kõristiga , mõlemad vardad küljest ära.
edasi saad kruustangide vahel pika vene torutangiga lahti ilma kuumata.
edasi on abi teras harjast ja määrdest. parem oleks suurte pööretega sirri teras hari.
Kokku ladudes kui keegi hoiab esi ratta vastas sirget vinklit või loodi või mis iganes sirget asja, hoiab vastu ratast.
Saad tagalt läbi taga ratta välis joone piiludes kokku jooksu sirgeks
toppides kätt üle esi ratta ja 17 võtmega reguleerides.
pärast 22 kontrad ja jääb stendi raha alles.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 29.03.06 17:12 Tsiteeri
kas 250 krooni on siis nii suur raha, et tasub sillaregulli pealt kokku hoida?
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 29.03.06 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
Väljaspool Tallinnat see suur raha:P
forsin
postitati 29.03.06 17:55 Tsiteeri
tegelikult algajal tasub stendi minna
mitte rahas asi
rallil pole stende kaasas
sa kui on täpne silm paneb ilusti paika ja peale suvist 50 000 km läbisõitu kummi kulu midagi valesti kulumis jälgi küll ei näita.
eks asi oleneb vaatajast keerajast.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 29.03.06 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kuuma anda-õige. Aga kuumutada tuleb nii, et metall on punane ja siis tuleb veega järsult maha jahutada. Ainult sedasi on kuumutamisest kasu, muidu ainult kuumast peast keerates keerab ikkagi keerme maha. Kui keegi väidab teisiti, siis tulen kasvõi teise eestimaa otsa "uut tehnoloogiat" vaatama;) Kuna olen rauda "põletanud ja sulatanud" 12 aastat, siis tean mida räägin:D
Aiku
postitati 30.03.06 04:20 Tsiteeri
Tanan kõiki infi eest. Olen neid sildu ise reguleerinud küll ja küll. Vanal ajal polnudgi maal kohta kohta kus neid reg.lasta. Linnas pole, aga kohta kus ise seda teha ja 250 kr. pole suur raha , niiet lähen mõnda teise koha uueti proovima.
Aiku
postitati 03.04.06 06:08 Tsiteeri
Sain need rooli varraste reg. vardad ilusti ise lahti ja ka sild sai reguleeritud.
Nüüd ,aga stendist tulles avastasin uue häda. Nimelt , kui rattaid välja keeran ,üks kõik kuhu poole käib arvatavasti roolilatis kolks. Vahel isegi paikalt võttes. Enne seda nähtust mul polnud. Keegi siin foorumis kirjutas, et kuskilt saab roolilatil hambumist mingi poldiga reguleerida.
Tänud infi eest.
forsin
postitati 03.04.06 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Tänud infi eest.
pakuks mitte rooli latis vaid esi püstaku ülemine ots(laager) on töö lõpetanud.
forsin
postitati 03.04.06 19:22 Tsiteeri
tuleb vist 2 X 250.- maksta et hakkama saada.
Aiku
postitati 03.04.06 19:38 Tsiteeri
Ülemised amordi tugilaagrid vahetasin kuu tagasi. Kui sai püstakud maha võetud ratta laagrite vahetamiseks. Kulunud amordi tugilaagri tunnused on küll hoopis teised .
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
