Pealkiri: b3 mootori pöörded (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1371)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 27.03.06 15:45 Tsiteeri
b3 mootori pöörded
Tere klubilised,
1)Kas keegi ütleks, kui kõrgel peaks olema b3 1,8S 66kw pöörded normaalsel töötemperatuuril? Mul on 1000 kandis ja istun nagu diislis :P kõik raputab. Kas seda saab kuskilt maha keerata?
2)Süüde on ok, laki tn diagnostikas pandi paika. Ja kui hommikul käivitada ja õrnalt gaasi rohkem anda, siis nagu kõik pütad ei löö :o... kui anda järsemalt, siis on okey. Probleem kaob, kui auto on töötanud ca 2 mintsa.
Mis mul seal mootoris küll toimub? Kütte segu hommikul liiga rikas???
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 27.03.06 15:56 Tsiteeri
Äkki jagajal see vaakumjulla katki. Proovi kas hojab vaakumit. Äkki imeb lisaõhku sealt. Mul on pöörded seal 800 kandis.
werms
Auto: a80
postitati 27.03.06 16:05 Tsiteeri
Kus see julla asub? Ja kuidas soovitad kontrollida?
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 27.03.06 16:33 Tsiteeri
http://img208.imageshack.us/img208/408/untitled9tb.jpg
Sellel jullale läheb otsa voolik. Imed seda voolikut ja paned sinna otsa keele, mis jääb sinna külge kinni ja ongi vaakum(toimib). Kui aga saad lõputult imeda on kummimembraan seal sees katki.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 27.03.06 16:34 Tsiteeri
Ikkagi arvan, et sul ei ole süüde paigas.:cool:
Ma ei tea aga minnu masinal olen ma süüdet ise keeranud. 13 võti kaasas.:) Olen seda kuulmise ja mineku järgi teinud.
Kui auto käivitub ja starterile vastu ei hakka on ok. See ei ole õige meetod muidugi kuidas süüdet paika panna. Isegi kui olen endal süüdet keeranud ja pöörded jäävad sinna 1200 kantti reguleerib ta need ise mingi 2-3 päeva jooksul sinna 800 peale.(kummaline). Võimalik, et annab äkki gaasitrossi lühemaks teha. Seda saab kah vahest reguleerida.Võimalik, et küünlajuhtmed taovad üle. Hommikul kui paned auto käima katsu käega kõik küünla juhtmed läbi. Usu mind, et saad kohe teada kui läbi taovad. Midagi väga tarka siin jutus pole kuid äkki aitab. Vaata äkki aitab keegi klubikaaslane veel hädas
werms
Auto: a80
postitati 27.03.06 16:51 Tsiteeri
Tänud info ja joonise eest. Kuid kui nad seal laki tn diagnostikas lambiga süüte paika panid, siis ei ole ju mõtet hakata ju ise torkima? :o
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 27.03.06 16:52 Tsiteeri
Ega jah ma ei soovita ka, aga ikka võiks.;)
http://img218.imageshack.us/img218/9292/11111ot.jpg
Ei tea kas neid seadeid muuta tohib, mina olen neid muutnud ja auto õnneks töötab. see peaks olema selline asjandus mis pöörded vaikselt alla toob.
Ja miks ta sul 1000 juures väriseb. Mul väriseb pigem 800-ja kui 1000 juures. Eks sa oled ka üks paljudest monopritsungi õnnelik omanik nagu minagi.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.03.06 16:56 Tsiteeri
Juba nii vanadel autodel, millel veel mehaaniline süüstesüsteem(klemmidega), ei pruugigi saad lambiga süüdet õigesti paika. Asi juba kulunud ja ei ole enam kõige täpsem. Küll aga peab olema hea kõrvaga ja oskaja mees, et asi korda seada!
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 27.03.06 16:59 Tsiteeri
monopritsungil ei ole kontakte või sain ma millesti valesti aru. On halliandur.
Ma olen neid süüte märke ka paika ajanud kuid ikka tahab nati keeramist et normaalselt käiks. Hommikul külmalt ongi pöörded sealkuskil 1200 kandis, kui mootor soojem langevad alla 800 -le. Vaata üle kas mootor ka sooja õhku võtab seal üks selline klapp, mis vahest nahkas. Ega tead terve auto võib viga olla ja ma ei oska midagi rohkem aimata.
werms
Auto: a80
postitati 27.03.06 20:46 Tsiteeri
up
werms
Auto: a80
postitati 28.03.06 10:58 Tsiteeri
Palju teistel ka pöörded on? Ja kas neid saab siis kuskilt reguleerida?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.03.06 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: werms
Tühikäigu mootori võiks ära pesta, palun ära nüüd küsi mis see on ja millega seda pesta, kasuta otsingut ;)
werms
Auto: a80
postitati 29.03.06 20:14 Tsiteeri
Oletan, et see punasega märgitud on ka minu mootori oma ja asub samas kohas?
LINK SIIN>>>
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
