Deprecated: Implicit conversion from float 507295.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Meelde tuletus signaal tulede peale jäämisest
Pealkiri: Meelde tuletus signaal tulede peale jäämisest (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2384)
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 27.03.06 13:23 Tsiteeri
Küsimus siis selline, kas audi 90 aastast 87, peaks olema selline signaal, mis tuletab meelde juhiust lahti tehes tulede peale jäämisest? Kui peaks olema, siis kust tuleks otsida viga, kui see ei tööta? Tänud ette!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.03.06 13:31 Tsiteeri
Alusta ukselülitist.
clubmusic
postitati 27.03.06 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
ja mida ma sealt kontrollima peaksin? Salongi valgustus töötab muidu.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.03.06 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: clubmusic
Kui sul signa autol olemas, siis peaks aru saama nii, et kas töötab või mitte, et kui uksed lukustad siis ei hakka signa piuksuma vms. sest mul signaga, kui uks või midagi jääb lahti, siis signa loeb vea ning hakkab piuksuma. Kui ukselülitaja ei tööta, siis hakkab segast panema isegi kui uksed korralikult kinni.
samru
postitati 27.03.06 14:57 Tsiteeri
Salongivalgustus ei puutu asjasse, sest selle "pinina" jaoks on teine juhe lüliti küljes. Teine võimalus on see, et süüteluku põhi on tuksis.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 27.03.06 20:29 Tsiteeri
Võtme võtsid süütelukust välja kui proovisid?
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 27.03.06 20:31 Tsiteeri
pakun ka, et süüteluku põhjas on viga
clubmusic
postitati 28.03.06 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
võti ikka süütelukust väljas kui proovisin
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 29.03.06 16:37 Tsiteeri
Kõigepealt oli ju küsimus KAS see üldse olemas on :). Muide, seda pininat teeb relee, mis mul on näiteks kohe kellade ploki taga.
Vaata üle, kas on olemas. Võib-olla ajad tühja taga :)
clubmusic
postitati 30.03.06 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
selge katsun üle vaadata lähemal ajal. Ja see relee on nagu teisedki, tavaline must kastike?
Kaaku
postitati 30.03.06 09:27 Tsiteeri
Jah, tavaline. Kolm pisikest auku on küljepeal sees
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
