Pealkiri: Vana 80 pidurite õhutus. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2982)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 26.03.06 21:02 Tsiteeri
Ennem pidurid töötasid täitsa edukalt, kuid kuna esisuportid olid roostes, ketas kulunud, plaanisin suportid puhastada ja erikohase värviga katta. Uued remontkomplektid läksid sisse, keermeliimiga poldid jne. Kuid proovisin sõbraga õhutada, tema pumpas, pumpas, pumpas.. jäigi pumpama ja õhutusniplist ei tulnud mitte kui midagi välja. Piduriõli oli paagis piisavalt. Muuseas õhutada püüdsin esimesi suporteid, kas selles võib põhjus olla, et pumbates mitte kui midagi välja ei tule niplitest?
mootorratas 61'st aastast
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.03.06 21:08 Tsiteeri
Piduripump õlist tühi sul, siis peab jubedalt vaeva nägema, et see uuesti lööma saada. Vala õli sisse ja oota kuni hakkab õhutusniplist jooksma ja siis püüa uuesti õhutada pumbates.
Nobody
postitati 26.03.06 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Kus see õhutusnippel asub?
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 26.03.06 21:35 Tsiteeri
esimeses postis teadsid kus on õhutusnippel ja nüüd unustasid juba ära?
There's lots of spirit in everyone!!!
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 27.03.06 07:39 Tsiteeri
Teema autor vist segadusse sattus, peapumba õhutusniplit nüüd otsib. Kui supporti ventiili küljes on voolik, mis ulatub pidurivedelikuga täidet nõusse, siis pumpamise ajal peab vähemalt mulle voolikust tulema. Ja siis võid avastada, et kui pedaali üles lastes niplit ei sulge läheb õhk tagasi üles, kuna tema tihedus on vedeliku omast väiksem. Üldiselt peab vedelikku tulema hakkama ka vabajooksuga, ilma pumpamata siis. Kui voolikus mingit liikumist ei toimu võib piduripump, toru või voolik kinni olla, millest on tingitud ka ehk supporti eelnev kinnijäämine.
Nobody
postitati 27.03.06 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
Suporti küljes olevat õhutusniplit teadsin ikka ennem ja nüüd, kuid tekkis väike segadus peasilindri nipliga. Tõenäoliselt leidsin selle täna ülesse, keerasin 10se peaga poldi lahti, ootasin kuni hakkas õli välja tulema. (Asub siis mul peasilindi küljel, kuhu kinnituvad ka pidurivoolikud) St et silinder on vist õli täis nüüd. Kahjuks ei saanud täna üksi õhutada suporteid ära.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 27.03.06 13:02 Tsiteeri
Hoia ka supordi nipleid nii kaua lahti kuni õli tulema hakkab. Isegi võid lasta natuke maha joosta (või pudelisse), siis tuleb ka rohkem õhku välja.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.03.06 13:48 Tsiteeri
Õhutamisel torka nipli otsa volik, mille teine ots oleks pudelis ja otsaga piduriõli sees, siis ei tõmba tagurpidi õhku sisse tagasi pedaali lahti laskmisel.
Ja teine asi: õhutamisel ära piduriõliga koonerdada, mul kulus kokku 3 paagitäit enne kui kogu süsteem korralikult õhutatud sai. Ja veel: kogumispudelist uuesti paaki valada eriti ei ole soovitav, vana auto ja süsteemist tulevat sodi pole hea sinna tagasi ajada.
Nobody
postitati 27.03.06 17:15 Tsiteeri
Torud on vahetatud, niplid uued ja supordis kolvi sisepind sai ka korralikult puhtaks pestud lahustiga, enne kui uued spetsmäärded ja õliga ülemääritud simmerid sisse läksid. Kuid mulle pakub huvi, et kui kolb on täitsa sisse lükatud, kas siis üldse on avatud kolvi põhjas olev õhutus auk ja pidurivooliku auk või surub ta need kinni?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.03.06 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Nobody
Teoreetiliselt võttes on ju see auk kust õli peale jookseb supordis silindripesa põhjas ja see ei takista õli peale jooksu kui sul silinder põhjas on.
priitpoiss --> priit
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 28.03.06 14:08 Tsiteeri
Õhutada tuleb tagant ette poole(kõige kaugemast kohast).
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.04.06 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: art
põhjenda
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 01.04.06 04:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
põhjenda
ma arvan ,et seda väidet ei peaks küll põhjendama!
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 02.04.06 09:09 Tsiteeri
pane piduri reservuaarile mingi asi otsa ja pumpa jalgratta pumbaga nii kaua kuni igaltpoolt vedelik tulema on hakanud. Mõjub alati:D
nöpz
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 02.04.06 09:49 Tsiteeri
endal sai ka torustik ära vahetatud ja kõik süsteem korrastatud
seejärel lihtsalt need ventiilid lahti ja ootamist
kallad peale ja istud mul läks kerge tunnike
kui kõik jooksma hakkasid ilusti
sealt kus jookseb see kinni keerata ja edasi oodata
kiljem sai siis igaks juhuks ka üle käidud selle pumpamis süsteemiga
nööd toimimine
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
