Pealkiri: makil mälu kadu, ja lülib välja. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1524)
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 26.03.06 12:26 Tsiteeri
tere! ei osanud õiget pealkirja panna aga probleem järgnev: kui süüte sisse lykkan ja maki käima panen siis on kõik mälust kadunud. ja kui süüte välja keeran ja maki käima jätan siis jääb makk käima, aga kui ma seejärel juhiukse lahti teen ja kinni löön, lülitab maki välja ja käima ei saa enne kui syyde sees ja sama jama kordub taas. niipalju et mul on veetud see syytejuhtme pluss ja teine pluss kokku , et saaks koguaeg maki käima panna, et ei pea syyde sees olema. ei tea milles probleem, kuigi see jama hakkas täna kui kogemata kukkus 20 sendine sigaretisyytajasse, ja särises seal, ei saand kohe kätte kaa, lõi kaitsme puru.
AUDI 80 B4 1.9 TDŽ93
lankora
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi A6 & Golf IV
postitati 26.03.06 12:36 Tsiteeri
...kontrolli tulevad vooluotsad üle ,kas on ikka õiged ?(testriga)
GAS & MDS ...hinnad pole kivist , küsi julgelt !
lankora & GReddy
ulith
postitati 26.03.06 12:38 Tsiteeri
ei , point on selles et enne töötas, nyyd lambist. kas alarm võib olla seotud kuidagi ???
lankora
postitati 26.03.06 12:48 Tsiteeri
Järelikult vooluotsad vales kohas ,muidu ei ole võimalik ! Autol kindlasti el.aknad ja nende vool käitub samamoodi(releed vahel) pärast süüte väljakeeramist ja ukse avamist ...
lankora & GReddy
ulith
postitati 26.03.06 13:01 Tsiteeri
kas mõtled neid makivoolujuhtmeid, et kuskilt tuleb mingi vale või läöheb valesse kohta ?
lankora
postitati 26.03.06 13:03 Tsiteeri
Otseloomulikult !Ikka tuleb,minna pole tal kusagile,makk ju tarbija. Või makk pees
Võta nüüd tester ja mõõda otsad ära või lase seda teha ,saad kohe sotti.
lankora & GReddy
ulith
postitati 29.03.06 14:26 Tsiteeri
hehh teada sain, nimelt oli pideva plussi kaitse läbi põlenud, mul ju see syyteluku ja too teine kokku veetud, niiet kui syyde sees siis jäis, kui väljas siis ei käinud, st ei saanud plussi. nyyd asi korras, nr.5 kaitse oli vist kui õigesti mäletan ja 30A
lankora
postitati 29.03.06 14:47 Tsiteeri
nu siis pidid juba enne ka juhtmed nii olema ,kuidas sa seda ei märganud ?
lankora & GReddy
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
