Pealkiri: Ikka veel kõlaritest ukse sisse (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2120)
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 26.03.06 07:57 Tsiteeri
Lugesi siin ~3 tundi sellel teemal , kas tasub panna kõlarid esi uste sisse.Aga vastust ikka päriselt ei saanud.Soovitatakse enamjaolt komposi, sai ka räägitud audio poes müüjaga et mida osta , soovitati ka komposi mille hind on 1600.- (jutt käib "herz" tootest) see toode on nn.keskpärane , kui küsisin siis kas keskpärased komponent kõlarid või parema seerja kaheribalised , siis pidid viimased ikka paremad olema.Hind jääks samaks.
Kas siis ikka on mõtet hakata ehitama esiuste sisse kõlereid suurusega 165mm(kaheribalised) , või kaovad kõrged helid ära , kuna kõlareid jäävad liiga madalale , võrreldes armatuuriga.
Tegelt küsimus rohkem neile , kes on pannud (teinud) nii.
lankora
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi A6 & Golf IV
postitati 26.03.06 11:16 Tsiteeri
...mitut teemat lugedes läheb ikka nati sassi:( ja siia kirjutades ei pannud tähele ,et tegemist vist audi 80
Kes mu eelnevat teksti lugesid ,siis jutt käis c4 kere kohta!
Kuid ikka paneks 6"(16cm) kahe ribalised kompod !
GAS & MDS ...hinnad pole kivist , küsi julgelt !
lankora & GReddy
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 26.03.06 15:50 Tsiteeri
Sai siis uks laiali lammutatud , sinna annab panna küll 165 mm 'eid , eks tegemist ole ,aga ehk saab asja.
Üks küsimus veel - kas pigimattide asemel võib kasutada ka nn.pigispreid ja veel , ega ma ei pea ju sinna ukse sisse mingit kasti tegema?
lankora
postitati 26.03.06 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
Hmm ...
Pigimatt odavam ,et ikka tugevamat pinda saada !Kasti tegemine ei ole jahh nõutav.
lankora & GReddy
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 26.03.06 17:44 Tsiteeri
loll küsimus küll aga mis vahe on pigimatil ja vildil?
lankora
postitati 26.03.06 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
Pigimatti kasutatakse põhjaplekkide, uste ja küljeplekkide katmiseks.
Vähendab vibratsiooni, müra ja summutab heli !
Vilt summutab ainult heli. Ei vähenda vibratsiooni !:P
lankora & GReddy
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 26.03.06 18:04 Tsiteeri
Kas mitte ei olnud et, pigimatt summutab madalaid helisid ja viltt kõrgemaid helisid? Kuskilt on nii kõrvu jäänud, aga võin ka eksida.
lankora
postitati 26.03.06 18:30 Tsiteeri
Eriti ei eks
madalaid helisid = vibratsioon
vilt kõrgemaid helisid = helisid
Minu lauset võib veel mitmel moel lahti kirjutada,kuid mõte jääb ikka samaks .;)
lankora & GReddy
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 26.03.06 18:42 Tsiteeri
Tervist! Mul selline küsimus, et kas helikvaliteedi seisukohast oleks parem suunata uksekõlar kuulaja poole või panna see sinna lihsalt otse, polstriga paralleelselt? On sellistel paigaldustel suur vahe?
lankora
postitati 26.03.06 18:55 Tsiteeri
Ma ei tea mida sa selle helikvaliteedi jaoks oled juba ära teinud ?
Korralik heliisolatsioon,elemendid, filtrid,makk/võim jne.
Sellisel viisil kõlari (suunamisega) helikvaliteeti ei suurenda kui siis ainult kuuled paremini.Usun ,et ka see minimaalne .
lankora & GReddy
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 27.03.06 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
Kindlasti on mingi vahe ka suunamisel. Eriti hästi annab see tunda siis, kui sa paned sinna ukse sisse koaksiaalid. Kui nüüd need tweeterid seal kõlaris on suunatud otse (põhjaga paralleelselt), siis suht suure tõenäosusega kaob sellest helist enamus kusagile jalgade alla ära. Soovitan sul need kõlarid ära ühendada ja proovida erinevaid kaldenurkasid. Oma kõrva järgi saad arvatavasti lõpuks aru, kuidas kõige õigem oleks. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
lankora
postitati 27.03.06 05:47 Tsiteeri
Jutt käib helikvaliteedist !
(põhjaga paralleelselt)?nii äärmuslik näide kohe . Parem juba kõlar tagurpidi keerata ja siis võrrelda,usu ,vahe veel märgatavam!
lankora & GReddy
siiim
Auto: TT
postitati 27.03.06 05:53 Tsiteeri
Vabandust seletasin natuke liiga segaselt. Mõtlesin et kõlari normaaltelg on auto põhjaga paralleelselt, ehk siis kõlar on pandud otse polstri peale (kõlari kinnituspind polstriga parallelselt). :)
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 27.03.06 21:03 Tsiteeri
Siimul õigus jah, madala suunda inimene oma kõrvaga ei taju, seega kui sul ainult madal mängib ukses, siis võib elemendi asetus olla ukse polstriga paralleelne (3 riba kompod). Juhul, kui sealt aga ka juba mingit keskmist, rääkimata kõrgest, tuleb muutub juba suund üpriski oluliseks (2 riba kompod).
Siit ka see aspekt, et parem oleks igatahes "kallutada", aga silma kinni pigistades saad ehk kompodega kuidagi ka ilma hakkama (kõrgeid saad suunata eraldi), koaksiaalidega aga kindlasti mitte!
BR
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
