Pealkiri: Turvavöö lukus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2760)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 25.03.06 17:49 Tsiteeri
Turvavöö lukus
Sõbral juhtus A4-ga avarii ja nüüd on turvavööd lukus.
Kuidas seda lukku maha võtta?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.03.06 18:08 Tsiteeri
Turvavööd kipuvadki avariides kinni kiiluma. Mul tuttaval kiilus ka peale avariid Bmw-l turvavöö kinni ja UM-is soovitati see uuega asendada. Pole mõtet seal midagi ise aretama hakata, siis pole turvavööst järgmises avariis võibolla enam kasu ka...
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.03.06 21:11 Tsiteeri
Eelpingutusega turvavöö võib põhimõtteliselt minema visata kui kinni ära lööb. Pärast usaldusväärselt tööle teda niikuinii ei saa. Ja ta mitte ei kiilu kinni vaid avarii korral padrun lukustab ta ära.
tryku
postitati 25.03.06 22:00 Tsiteeri
Ehk siis nendega pole enam midagi teha ja tuleb 4 uut turvavööd muretseda?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 26.03.06 05:30 Tsiteeri
kui kõik 4 on lukus, siis õigem ta oleks jah. Enda turvalisuse huvides...
tryku
postitati 26.03.06 12:31 Tsiteeri
Selge, ma mõtlesin, et äkki on mingi nupp vms, mille vajutamisel läheb lukust lahti.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 16.03.14 16:30 Tsiteeri
Ammuaegse teema kaevan üles:D
Mu autol jooksis ka turvavöö lukku peale seda, kui kraavi sõideti. Ostin teise autopealt kasutatud turvavöö, algselt liikus see ilusti, nüüd seisis päeva garaazi all ja täna hakkasin enda omale peale panema, kuid käte vahel tõmmates enam turvavöö peale ei jookse. Varasemalt ta lukus ei olnud. Kuidas selline asi juhtuda saab ?
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 16.03.14 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Hoia teda samas asendis nagu ta auto küljesgi on, äkki tuleb lahti. :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.03.14 18:26 Tsiteeri
Ta peakski ilusti jooksma ainult õiges asendis. Ise ka nendega mässand ja pärast avariid tuleks uus panna. Võib ajutiselt jooksma saada, aga pikka pidu pole. Kui ümber tõsta teise pealt, siis ainult sirgelt hoides jookseb ilusti. :)
Life is tough.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
